Андрей Елец, FoxWeld мастер 162. Здесь http://www.24weld.ru/index.php?productID=809 очень демократичная цена. Сейчас он идёт с цифровым дисплеем указателя тока.
Зы. К FoxWeld не имею ни какого отношения, просто у меня три аппарата этого брэнда, как и к указаному мной сайту, просто покупал через них.
Уважаемые форумчане. просьба подсказку сделать начинающему сварщику. нужен инвертор. В основном для дома: заборы, калитки, ворота, возможно теплицы из труб, уголков до 6 мм. в основном и прочее. как я понимаю, из того, что успел прочесть - большая часть продукции - китай, не самого высокого качества. побывал в одном магазине, из 10-15 штук на выбор, продавец оч. рекомендовал аппарат СТАВР - САИ 200М5Ф или его новую модификацию СТАВР - САИ 200П5Ф. Кто ни будь о них слышал? и если да - то что можете сказать? или посоветуйте что ни будь из этого же ценового диапазона. варить буду раз в месяц. но чужим пользоваться не люблю... приходится покупать себе.
Muxacuk написал :
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! что-то мое первое сообщение не прошло, пробую еще раз. Необходим инвертор, для сварки в основном по дому: трубы, ворота, заборы, теплицы. В магазине настоятельно рекомендуют взять инвертор ставр саи-200м5ф или ставр саи-200п5ф. Вроде как это просто рестайлинг. Подскажите пожалуйста, кто ни будь и что ни будь о них слышал? стоит он того, что бы его купили или нет!? заранее с благодарностью!!! :)
Под этими названиями существует масса клонов.
Не беру для примера именно эти марки инверторов (по сути, при потреблении от сети они все одинаковы, чудес - нет ! )
Многие спрашивают: "Просаживают ли сеть инверторы".
Да, просаживают, хоть и много меньше трансформаторных сварок.
Простой расчет (примерный, но, в принципе, реальный) - варим 3-кой током 115А, например. напряжение при этом около 26В, выдаваемая энергия = 115х 26 = ок. 3 кВт. коэфф. преобразования источника (однотакт) = 0,85, т.е. потребит он от сети 3 кВт / 0,85 = 3,5 кВт. и т.д. варим 4-кой, 160а х 28В = 4,5 кВт, + потери КПД источника 0,85 = 5,3 кВт потребленной энергии. и т.д.
Так, что можно смело выбирать по параметрам, которые нравятся - сервис и ремонт, дизайн, цвет, название, вес, форма, и т.п.
Ежели аппарат нормальный, то и прослужит хорошо.
То бишь получается, что делается все это одним и тем же китайским заводом, но... под разными цветами и марками? а тогда другой вопрос. я тут слышал про такие инверторы как Сталкер 170, Гусми165, линкор, мастер 202, может лучше тогда это взять, доплатив еще пару тысяч? я как бы в этом вопросе оч. мало компетентен, и такие параметры, как АНТИПРИЛИПАНИЕ электрода, ровная (эластичная) дуга, защита, возможность работы при низком напряжении, и тд.. для меня мало что говорят. поэтому пытаюсь положиться на знания мастеров своего дела. а не переплатить деньги, за ненужные мне навороты...
Muxacuk написал :
Китайцев перечисленных и линкор, не берите, получите головную боль.
Что взять???? Это вопрос.
Берите тот аппарат, у представительства которого е сть в Краснодарском крае авторизованый сервисный центр.
Сгореть может любой аппарат, а Вам это надо? Искать где по или после гарантии востановят..., не получится отдадут другой.
Не ввиде пиара, а для поддержания своего честного имени.
Берите любой, но у себя за углом и с сервисным обслуживанием.
с WMaster 201 не сталкивался, но Титан 4000 не советую, и варит жестко и в ремонте тяжелый (двухплатный "втулочный" аппарат, схемотехника простенькая, это то же самый ТОР3200, 4000, гусь). Если интересно, фото платы.
ghorik написал :
а что бы Вы посоветовали из не дорогих аппаратов ?
Да я и сам хотел спросить - почему выбор только между двумя этими моделями. Цена ? За те же деньги, например, можно взять Штурм-170. Титан и близко рядом с ним не стоял. (и еще массу моделей можно подобрать в этой ценовой категории). т.к. я занимаюсь их ремонтом то знаю, как важна их ремонтоспособность. у Титана - никакая, по сравнению со Штурмом. ИИСТ - добротный аппарат, и варит приятно, и в ремонте без проблем.
Штурм 170 мучал лично, прицепил к нему регулируемый "гор.старт", на максимальных токах видел и 205А. В итоге издевательств он не сгорел. После этого я его себе домой оставил для хозяйства. Он с дежурным ИБП, одноплатный вариант, вентилятор 120 мм, 12В х 0,97А (дует очень не слабо). Мощный силовой транс (сердечник Е65), нормальный выходной дроссель. Да и дизайн куда симпатичнее "гроба" Титана.
ghorik написал :
просто я такого у нас на рынке не видел?
В Харькове делают отличные аппараты SSVA-160 http://www.svarka.kharkov.ua/ , если что, не сервис, а производитель под боком.
ИИСТ-140 на рынках не продается, нужно обращаться к производителям http://www.istok.kherson.ua/products.shtml или к их представителям в Вашем городе
г. Харьков ЧП Кравченко Р.М.
тел. +38-057-3369337
моб. тел. +38-067-9672463
