viktor1953
viktor1953
18.09.2014 в 19:32:12
Klez написал : Вы отчасти не правы! Варить сможет любой чайник,даже Уонями.
Возможно, но и идеальные условия для сварки не на каждом шагу. А вопрос в том, как будет идеальный сварщик выполнять ответственную работу. В крайнем случае в Мосгазе на штык забили ибо отвечают за работу своим карманом. И если чайнику дать выбор, что он выберет?
Klez написал : Аппаратом вариш с удовольствием,провар в отличие от гуся 165 гораздо глубже,швы получаются гораздо качественнее при меньших усилиях.
Вы про какой аппарат? С уважением. Виктор.
Klez
Klez
Белгород
18.09.2014 в 19:44:21
viktor1953 написал : Вы про какой аппарат? С уважением. Виктор.
Который красный;)
viktor1953
viktor1953
18.09.2014 в 19:54:37
AIpp написал : Из Ресант смотрю на обычные
И я сегодня видел бабая со сваркой на заборе, 190 серия GP. Говорит давно таскает и при чём на родных кабелях. Валяется прямо на земле, от искр не закрыта. Я балдею, а тут только болгарку увижу закрываю курточкой, искрить ближе 3 метров боже упаси. Либо закрываю "широкой" спиной. Что бы на землю поставить! лучше пусть с табуретки нырнёт. А бабай видимо лотерею выиграл, собственно как и вся моя родня. У всех Ресанты. Кстати у бабая ПН 70%, странно, у меня 40% можно списать на серию SH, но у брата GP4 и тоже 40%. Я про гарантию и не думал, сломал на третий день. Мне наверное проще рассуждать в запасе ещё две сварки. Удачи. Виктор.
Klez написал : Который красный
Этот к Вам на пробу попал, крупненький, хотя думаю не больше Ресанты 220. А гусём я пробовал, только зелёным малышом и отдал предпочтение АВИ для сварки отопления. Спасибо.
tehsvar
tehsvar
18.09.2014 в 20:01:35
viktor1953 написал : Если есть с буквами ПН, то это лучшее из Ресант для колхозной сети
http://www.forumhouse.ru/threads/154964/page-11#post-10379583 Это реальный тест был. С ККМ так же проверили позже. Варит прилично. И от низкой сети так же. Вольт 110 в сети на ХХ было. Она работала и сварка была уверенной. Только ток заявленный выше ампер на 30. У нас была 190, так она 150 - 160 ампер выдавала при 220 вольтовой сети.
viktor1953
viktor1953
18.09.2014 в 20:17:12
tehsvar написал : У нас была 190, так она 150 - 160 ампер выдавала.
Ничего удивительного, мои обе не выдают (190ПРОФ и 220я). А 220я при 160 вольтах умирает. И я написал что ПН среди Ресант (190ПРОФ не считаем). Например Сварог 205 по току утёр сопли всем трём моим сваркам. Но для себя я его не возьму ибо дороже и 200 реальных ампер в быту перебор. Удачи. Виктор.
borys78rus
borys78rus
18.09.2014 в 20:28:05
EMS_MIKE2 написал : Сейчас мы заканчиваем разработку 3-ф аппарата на 315А. В нем, за счет совершенно нового подхода к управлению, мы резко повысили быстродействие регулятора и вольт добавка вообще не понадобилась. Напр. хх где-то в районе 60в. И прекрасно поджигает.
Пожалуйста, если можно, подробнее про быстродействие регулятора. В модуле ШИМ Сварог165 (205) - это время 1-2 миллисекунды. Слишком долго? что можно подправить в схеме платы ШИМ,чтобы это время снизить, но не потерять устойчивость петли ООС? Подозреваю, что надо уменьшить емкость одного из конденсаторов С1, С4, С5. Или все 3 уменьшить пропроционально? На 2 вход подается сигнал от трансформатора тока (положительный), на 5- напряжение от "крутилки"(отрицательное)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
18.09.2014 в 20:31:52
borys78rus на 3846 - это мгновенно....
borys78rus
borys78rus
18.09.2014 в 20:47:25
Не очень понял последнюю фразу. Типа 3846 быстрее не может? Или наоборот - сама 3846 быстрая и вся "заторможенность" определяется внешними цепями. Пока получается что в момент касания электродом на 1-2миллисекунды устанавлияается максимальный ток, определяемый цепями защиты. Потом ток падает до заданного,но поскольку на выходе КЗ - заполнение ШИМ минимально. Отрываем электрод и имеем минимальное заполнение ШМИ, которое нарастает 1-2 миллисекунды. Или с точки зрения зажигания дуги 1-2 миллисекунды = это мгновенно?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
18.09.2014 в 21:24:51
borys78rus написал : Не очень понял последнюю фразу. Типа 3846 быстрее не может? Или наоборот - сама 3846 быстрая и вся "заторможенность" определяется внешними цепями. Пока получается что в момент касания электродом на 1-2миллисекунды устанавлияается максимальный ток, определяемый цепями защиты. Потом ток падает до заданного,но поскольку на выходе КЗ - заполнение ШИМ минимально. Отрываем электрод и имеем минимальное заполнение ШМИ, которое нарастает 1-2 миллисекунды. Или с точки зрения зажигания дуги 1-2 миллисекунды = это мгновенно?
она как 38 45, внешний операционник только среднее значение определяет и может быть вообще выкинут, она следит за током в каждом такте, соответственно быстродействие пропорционально частоте и примерно при 40 кгц 1 восьмидесятитысячная секунды - это уже результат на выходе сварочника.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
18.09.2014 в 21:27:53
и вообще всё это давно намного быстрее, чем физические процессы в дуге.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
18.09.2014 в 21:51:37
Привет Всем!!! Есть желание, подключить осциллограф к инвертору и посмотреть , что он творит во всех режимах, как бы провести лабораторную работу наяву, специально заняться этим делом и на видео зафиксировать все нью-ансы. Что-то я забросил электронику, сейчас только программирование , сварка для меня так - для дачи ... Да фубаг после ремонта работает...
