Если бы не зависимость тока от напряжения сети, то и не стал бы переделывать свою первую Ресанту, Электроды что рутил что УОНИ зажигались и горели одинаково на не переделонной и не прилипали, ВАХ там совсем не штыковая была
17.09.2014 в 23:45:28
18.09.2014 в 00:09:23
Helper написал : Например поры при сварке рутиловыми электродами,
Поры на рутиле? Не замечал такого.. ОЗС-12 СЗСМ ,МР-3С Спецэлектрод. Что за электроды у вас?
18.09.2014 в 02:49:38
Просьба подсказать, что выбрать из имеющегося:
Fubag IR 200 - 6590 р, но на заказ - 2 недели
Интерскол ИСА-250/10,6 - 8120 (есть ещё вариант на 200р дороже и я так понимаю с маской-хамелеоном в комплекте)
Больше вроде бы из ассортимента этого магазина по цене ничего не интересно:
18.09.2014 в 13:25:25
AIpp написал : Кроме того есть САИ 220 Ресанта - в районе 7000-7500-8000,
Если есть с буквами ПН, то это лучшее из Ресант для колхозной сети и опять серию GP. ПРОФ значительно дороже. С Фубагом не сталкивался.
Helper написал : Штыковая ВАХ хороша для идеальных условий сварки.
И идеального сварного и то намучиется.
18.09.2014 в 15:05:37
viktor1953 написал : И идеального сварного и то намучиется.
Вы отчасти не правы! Варить сможет любой чайник,даже Уонями. Аппаратом вариш с удовольствием,провар в отличие от гуся 165 гораздо глубже,швы получаются гораздо качественнее при меньших усилиях. Helper, писал про поры на рутиле,у меня их нет. Возможно что его аппарат не исправен. Да,заваривать дырки-зазор чуток сложнее,но можно сделать ток поменьше,либо больше наклонить электрод.. Обрыв дуги как я писал раннее,работает очень корректно оказывается (просто я не так настроил);) Режим целулозы(CEL) очень напоминает сварку моим гусём (электрод озс 12) Очень доволен Аппаратом!
18.09.2014 в 15:14:12
Helper написал : OK-46
46е это для плохих сварочников,Имхо Они сами варят,не интересно.. Зы.. у вас №517,у меня №519. Судя по швам,у вас ванна перегревается... может из-за этого и поры.
18.09.2014 в 15:39:26
Да ванна горячая, а форсаж как-бы доводит до кипения это. На малом токе тоже было - заплавлял зазор, шов получился блестящий, красивый, но посреди точки с кончик иголки, то ли поры, то ли так шлаковины получались не разглядел - переплавил. Klez, я ведь не осуждаю аппарат, до любого аппарата можно докопаться. Островский говорит, что аппарат неисправен, я не знаю! Про Обрыв, то пробовал выставлять 25 и 45В и получалось растянуть дугу, обрыв только если резко отвести.
18.09.2014 в 15:50:15
Helper написал : Да ванна горячая, а форсаж как-бы доводит до кипения это. Про Обрыв, то пробовал выставлять 25 и 45В и получалось растянуть дугу, обрыв только если резко отвести.
При определённой длинне дуги,работа форсажа вообще не заметна.Особенно это чувствуется на УоннЯх,те горят вообще без разбрызгивания (был немного озадачен;),настройка стандартная.) Обрыв проверял на Рутиле(входиш в ручной режим,находиш ОБР,задаеш напряжение,нажимаеш кнопку пуск,аппарат запускается,светодиод состояние должен моргать.При 25В растянуть дугу не реально,при 45 тянется до 3х см.. Надо будет достать ОК-46,проверить как они себя поведут.
18.09.2014 в 18:01:37
viktor1953 написал : Если есть с буквами ПН, то это лучшее из Ресант для колхозной сети и опять серию GP. ПРОФ значительно дороже. С Фубагом не сталкивался. Удачи.
Из Ресант смотрю на обычные, не ПН. ПН уже прилично за бюджетом, да и смысла не вижу, сеть не настолько плохая и в близком будущем должна стать совсем хорошей. В Ресанте смущает гарантия 1 год. У Интерскола и Фубага по 2 вроде. Мне это существенно, активно использоваться будет только с весны, да и не очень много - и лучше конечно гарантию подольше. Хотя с паяльником дружу и приборы имеются, но всё равно. А у кого из производителей ещё 2 года гарантии на инверторы? Пытался сегодня взять Интерскол с маской в комплекте. Не вышло. Маску свиснул кто-то по пути. :eek: Сотрудники магазина аж офигели от такой картины. А без маски за 8 т.р. нафиг он нужен, Ресанта на тысячу дешевле. Видимо судьба, продолжаю муки выбора.
18.09.2014 в 18:12:34
AIpp написал : .А у кого из производителей ещё 2 года гарантии на инверторы?
У Авроры.(Он же Rilon)
