viktor1953, спасибо за комментарий. LB поищу (а то вижу в инете множество маркировок, и не понимаю, в чём разница; все не перепробуешь, а сравнить хочется). А что такое "прямоход" ?
18.10.2014 в 23:14:02
18.10.2014 в 23:40:27
viktor1953 написал : У меня нет слов. Две пластмаски на розетке показывают коротыш во все стороны. Всем здоровья и быть подальше от таких разводов.
Как я отстал от прогресса:D Вот оно чё Михалычь, не идёт сюда больше ток:scare
19.10.2014 в 14:03:03
Посоветуйте, что лучше КЕДР ARC 169 или Сварог ARC 165 (J6501)?
19.10.2014 в 21:49:04
Serx написал : А что такое "прямоход" ?
Прямоход, косой мост, полумост это одно и тоже и Ваша сварка в том числе. А также Ресанты, Штурмы, Гуси и многие другие. Не смотря на обилие названий лицевая панель сделана как под копирку, не считая 190ПРОФ у которой гнёзда с другой стороны. По схеме силовой трансформатор включен между транзисторами которые включаются одновременно. Сварочный ток ток получается при намагничивании сердечника транса, то есть во время прямого хода, отсюда и название. Простота схемы обеспечила широкое применение. Насчёт обилия электродов Ваша правда, я сам пробовал всего с десяток, но LB -52U мне понравились и пока не съем запас на другие не сяду. Конечно чужие заборы их не увидят. Насчёт разницы у чернухи - в принципе не много, главное дело в покрытии в основом три вида. Рутиловые легко поджигаются и горят, но качество металла шва не очень. Основное покрытие, у нас это УОНИ и нержавейки, металл шва хороший , но поджигаются и горят хуже первых. Целюлозные не пробовал, врать не буду. Удачи вам. Виктор.
19.10.2014 в 21:57:41
Они все прямоходы, не одного обратнохода сварочника пока ещё не видел, Прямоходом называют преобразователь где энергия передаётся во время прямого хода, во время когда силовые ключи открыты
19.10.2014 в 22:32:37
viktor1953 написал : и Ваша сварка в том числе. А также Ресанты, Штурмы, Гуси и многие другие.
Я и подумал (при выборе), что не смотря на обилие марок, все приблизительно одинаковы. Вот и не стал заморачиваться с выбором. Только обратил внимание, что Gys везде под "красными флажками".
19.10.2014 в 23:01:52
Пользовался и Гусми 165 и Фоксвелд 202 и Ресантой номер подзабыл кажется 220, субъективно на последнем дуга больше понравилась. Думаю приобрести или Ресанта 190пн или Штурм N уж часто хвалят его надо проверить в работе.
Но отмечу качество самого аппарата Фоксвелд 202 хорошее.
20.10.2014 в 17:13:18
Sportweld написал : Но отмечу качество самого аппарата Фоксвелд 202 хорошее.
Кстати и варит ЛБшками лучше чем Ресанты, естественно при хорошей сети.
Я выше писал про качество металла шва, самая простая проверка сделать прихватку Т ил Г образного стыка и сломать в сторону шва. Рутил отлетает довольно легко, а вот основные сначала гнуться и придётся как правило повозиться пока сломаешь. Только недавно нарвался, болгаркой не подлезть, сваркой портить жалко, вот и долбил до посинения. Навеска отлетела по металлу трубы. Очередное урра... ЛБшкам.
Sportweld написал : Пользовался и Гусми 165 и Фоксвелд 202 и Ресантой номер подзабыл кажется 220, субъективно на последнем дуга больше понравилась. Думаю приобрести или Ресанта 190пн или Штурм N уж часто хвалят его надо проверить в работе.
Я от Гусей не в восторге и с Вами согласен, остальные перечисленные ляпают приятнее. Возможно Гусь 4000 был не удачный.
joha написал : Они все прямоходы, не одного обратнохода сварочника пока ещё не видел
Я тоже, хотя говорят есть. А моя 190ПРОФ вроде одумалась, правда сначала потупила, теперь как обычно. Спалил по нескольку ЛБ, ЦЛ-11 зелёные и коричневые, синие 2 и 3 мм. и какие то древние неизвестной породы. Может действительно мерзопакостная погода повлияла, хотя сегодня тоже не АЙС но лучше. Теперь дело за лакировкой, дай бог не приклеить что не надо, типа вентилятора.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
20.10.2014 в 18:20:34
@lex_k написал : Посоветуйте, что лучше КЕДР ARC 169 или Сварог ARC 165 (J6501)?
Задам вопрос по другому. Какой инвертор купить для дома/гаража в пределах 8500р. вот ?
20.10.2014 в 20:16:01
Здравствуйте! Подскажите, стоит ли брать сварочный инвертор BlueWeld Active Tig 227 MV/PFC DC-LIFT VRD, опыта в использовании сварки нет, может что то посоветуете другое? Аппарат нужен для строительства дома.
20.10.2014 в 21:38:34
@lex_k написал : Задам вопрос по другому. Какой инвертор купить для дома/гаража в пределах 8500р. вот тут?
Из них я пользовался Фоксвелдом 202, для дома за глаза. В крайнем случае из нескольких в нашей ЖКХ не накрылся ни один. А я гонял его в тёплых котлах и особо не жалел. Короче на хорошей сети с ним не будет проблем. Хорошо варит электродами LB-52U, а синие горят как по маслу. Но лотерею никто не отменял и РИКО горят.
Ford2009c написал : Здравствуйте! Подскажите, стоит ли брать сварочный инвертор BlueWeld Active Tig 227 MV/PFC DC-LIFT VRD, опыта в использовании сварки нет, может что то посоветуете другое? Аппарат нужен для строительства дома.
Для строительства дома Вы что то загнули, такому аппарату многие конторы позавидуют. Мне для строительства хватает бюджетной Ресанты и не только мне. Построены приличные заборы, эстакады, винтовые лестницы, довольно мощные арматурные каркасы под монолитные фундаменты, большие навесы, металлические фундаменты под двухэтажные домики за 100 квадратов, печки, котлы и бочки из нержавейки, гаражи, что ещё для дома надо? Хотя если есть деньги, почему бы себя не побаловать хорошим аппаратом?
Удачи всем. Виктор.
