Андрей187
Воронеж
26.02.2018 в 19:42:10
#6264704
Друзья, приветствую! Подскажите, Fubag IR 200 + маска Optima 9.13 за 6000 р.(увидел по акции в одной строительной сети магазинов), стоит к рассмотрению покупки для новичка в сварке? Аппарат нужен для гаража и дачи, варить буду первый раз после школы) Или стоит рассмотреть в бюджете до 8000р. другие варианты?
7351
Донецк
31.03.2018 в 16:19:06
#6298630
Атом I-180D при просаженной сети, гараж, Одесса https://www.youtube.com/watch?time_continue=697&v=E36hPhGhHyc
Timm
08.04.2018 в 13:31:00
#6305504
Имеющие ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт сварки и понимание внутренностей аппаратов посоветуйте что выбрать на дачу?
Так как аппарат нужен 3-4 раза в год на пару-тройку дней неторопливой сварки для себя. Решил что могу уложится тысяч в 7. Присмотрел: Сварочный аппарат WESTER MINI 160Т 4700р. Сварочный аппарат инвертор Спец Мини 210 !!!! 5400р. Сварочный аппарат WESTER MINI 220T !!!! 6000р. Сварочный аппарат СТАВР САИ-200 БТЭ 8400р. Или что другого? Дисплей - крайне желателен - понимаю что он чаще всего попугаев показывает, но по нему все равно както удобнее начально ориентироваться.
Опыта сварки у меня крайне маленький: с полпачки электродов. С чего новичку из аппаратов проще, надежней, беспроблемней начинать? Из планируемого: ограждение участка, маленький навесик, стоечки под машину(страхующие домкрат) и тп..
Микитович
08.04.2018 в 13:44:40
#6305520
Timm, Для такого перечня работ вполне достаточно аппарат с выходным током 10 - 130А и напряжением холостого хода более 70 В (для облегчения поджига). Ну и электроды рутилцеллюлоза 2 - 3 мм.кв. Проще 2,5. Поскольку практически ни в одном псевдоотечественном аппарате такого класса заявленная величина выходного тока не соответствует действительности (завышена на 20 - 50 %) толку от цифирек на показометре никаких, выходной ток на дисплей не выводится. Цвет корпуса, вес, габариты - на любителя.
Timm
08.04.2018 в 14:51:29
#6305577
Микитович написал: Timm, Для такого перечня работ вполне достаточно аппарат с выходным током 10 - 130А и напряжением холостого хода более 70 В (для облегчения поджига). Ну и электроды рутилцеллюлоза 2 - 3 мм.кв. Проще 2,5. Поскольку практически ни в одном псевдоотечественном аппарате такого класса заявленная величина выходного тока не соответствует действительности (завышена на 20 - 50 %) толку от цифирек на показометре никаких, выходной ток на дисплей не выводится. Цвет корпуса, вес, габариты - на любителя.
Микитович, Про завышение циферек - понимаю, поэтому и смотрю "обещанные" выше "потребных". Дисплейчик - не помню уже названия инвертора которым варил, (на работе брал попользоваться) - выводились "попугаи" именно выходного тока ..подобрал: ставишь начально 110А (точнее неких единиц) - 2,5мм нормально идет ..дальше уже плюс-минус 5-10ед. подбираешь точнее ..
Микитович
08.04.2018 в 15:18:03
#6305594
Timm написал: плюс-минус 5-10ед. подбираешь точнее
А через несколько дней поворачиваешь крутилку в нужное положение и что там на дисплечике или шкале - фиолетово. Научишься - дисплей для ММА не нужен, не учишься варить - не поможет. На последних инверторах крутилка градуируется в толщинах электрода. А цифропоказатель - для увеличения спроса.
Timm
08.04.2018 в 15:40:21
#6305613
Микитович написал:
Микитович, ну вполне может быть и так ..поэтому и писал что дисплейчик желателен, но не обязателен .. основной вопрос в другом: что конкретно взять, чтобы потом в сервисе не торчать неделями и новый не покупать после каждого крылечка на даче сваренного ..насмотрелся страшилок про сваленные навалом в корпус платы и выходные каскады без радиаторов ..не хочу экспериментировать, спрашиваю у тех кто разбирается ..
Микитович
08.04.2018 в 18:00:24
#6305743
Timm написал: насмотрелся страшилок про сваленные навалом в корпус платы и выходные каскады без радиаторов ..не хочу экспериментировать, спрашиваю у тех кто разбирается ..
Заодно можете посмотреть по моблам и ПК. Еще страшнее. Себе выбирал честного китайца - КЕНДЕ ММА-200 (по факту - 10 - 130А). В принципе доволен, 4-й год без проблем. Но в России вроде бы не продается. Зайдите в ветку ремонтников - подскажут что из тех что в продаже доступны в России.
Петруччо
08.04.2018 в 18:01:08
#6305745
Микитович, стесняюсь спросить: с каких пор диаметр электродов стал измеряться в кв.мм?, а не просто в мм? Спасибо
Микитович
08.04.2018 в 18:03:29
#6305746
Петруччо, Ну-у, глюканул. :cool:
Хорошо когда есть хорошие люди, вставят ежели чего. :eek:
Свистунов Л.
Челябинск
08.04.2018 в 18:30:31
#6305773
Timm написал: основной вопрос в другом: что конкретно взять,
эт не проблема тем более в Питере, бери что подвернётся , главное чтоб обменить без проблем если не понравится ;) , про честные амперы не заморачивайся и 140вая ресанта варит четвёркой а ещё без проблем тонкий металл, а другой аппарат с честными А и более дорогой отказался :confused:
Микитович
08.04.2018 в 21:30:59
#6305908
Свистунов Л. написал: бери что подвернётся , главное чтоб обменить без проблем
Взять, поварить, обменять... Значит на аппарате и на держаке-клещах не должно быть заметны следы. Вот было бы мне нечего делать сдавать аппарат в интернет магазин, ждать пока сервисники убедятся, что я его не повредил-спалил да ждать пока деньги вернут. А может лучше сразу брать полномостовой инвертор с выходным напряжением 90 В и током 10-130 А (с запасом 140-160). Если мне сильно не понравится то кисточку и краску для корпуса я бы уж как нибудь нашел ;)
7351
Донецк
09.04.2018 в 01:44:00
#6306119
Микитович написал: А может лучше сразу брать полномостовой инвертор с выходным напряжением 90 В и током 10-130 А (с запасом 140-160).
Вот такой Fronius TransPocket 150 https://svarkamall.ru/katalog/product/2252-fronius-transpocket-150.html Есть все "заманухи", включая режим "пульс" для сварки тонкого металла, режим ограничения длины дуги при отрыве электрода, и что встретил впервые -- режим уменьшения тока при поджиге электрода -- для сварки, опять же тонкого металла. Цена, как всегда у Fronius -- соответствует качеству.
Микитович
09.04.2018 в 02:15:37
#6306122
7351, :yu:
Свистунов Л.
Челябинск
09.04.2018 в 05:25:27
#6306134
Микитович написал: Вот было бы мне нечего делать сдавать аппарат в интернет магазин,
я и советую брать рядом
Микитович написал: на держаке-клещах не должно быть заметны следы.
со следами себе оставлять будешь, новые в коробку перекладывать..
можно конечно. но когда не знаешь чего берёшь , как угадаешь брал как то полноценный, со всеми характеристиками и ценой соответствующей - а варить то им не смог :confused:
Timm
09.04.2018 в 09:02:55
#6306202
Микитович написал:
Микитович, ..что такое полномостовой? ..это те у которых цена начинается от 20 000++руб. ??? ..вопрос для начинающего скорее не в "красочку на корпусе сохранить" чтоб сдать - это просто ..а в понять за день-два - чего шов как будто наплёвано получается - аппарат виноват или руки кривые ...поэтому и желателен аппарат на который какаято надежда есть что хоть мелкие ошибки простит ... ...это профи-сварной чем угодно варить сносно может ..
Klez
Белгород
09.04.2018 в 09:57:16
#6306254
Timm, У вас есть хороший производитель. https://xn--80a5acec.xn--p1ai/katalogi/kupit-svarochnyi-invertor.html
Klez
Белгород
09.04.2018 в 10:00:12
#6306259
7351 написал: Вот такой Fronius TransPocket 150
За эту цену,я бы такой выбрал. http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/poluavtomat-grovers-mig-200-c/
7351
Донецк
09.04.2018 в 11:43:44
#6306351
Klez написал:
Klez, характеристики по полуавтомату не смотрел (не по теме), а по электроду "напряжение сварки -- 10-26 В", что говорит о негостовских "амперах" -- напряжение 26 В соответствует гостовским (IEC 60974-1:1989) -- 150 А (I2 до 600 А при U2 = (20 + 0,04 I 2) В;, что говорит о "китайских" амперах, когда при заниженном напряжении на дуге токовые клещи показывают обещанный ток. Напряжение холостого хода 45 В -- тоже не в пользу GROVERS при сварке электродом. Не говоря уже о разнице в весе в 10 кг. То есть по электродной сварке этот GROVERS явно не конкурент Fronius TransPocket 150
Свистунов Л.
Челябинск
09.04.2018 в 11:52:24
#6306356
7351 написал: За эту цену,я бы такой выбрал.
с такими деньгами и аппарат не нужен, нанял сварщика и смотрел бы со стороны...
Klez написал: У вас есть хороший производитель.
и вот рядышком https://market.yandex.ru/product/14247671?show-uid=953789798193038313216036&nid=55598 в том году 6100 была цена
7351
Донецк
09.04.2018 в 11:58:17
#6306360
Свистунов Л., Вот только не нужно мне чужие сообщения приписывать.
Timm
09.04.2018 в 13:16:23
#6306420
Klez написал: Timm, У вас есть хороший производитель. https://xn--80a5acec.xn--p1ai/katalogi/kupit-svarochnyi-invertor.html
Klez, ..спасибо за наводку ..посморел ..но не порадовал производитель ни ценой ни видимой внешней культурой производства ..imho гнутый из листа корпус "кирпичём" - как порно-привет от кооперативов 90ых..
Timm
09.04.2018 в 13:22:40
#6306429
Свистунов Л., ..да цена - сказка - на сегодня стоит 5500р - "дешевле чем украл" ..если скажите что и внутри всё более-менее прилично - буду брать ..
Свистунов Л.
Челябинск
09.04.2018 в 16:05:33
#6306538
:sorry:
Timm написал: если скажите что и внутри всё более-менее прилично
а сказать ничего не могу так присматривался к этому аппарату , а испытать не довелось :( :sorry:
Klez
Белгород
09.04.2018 в 16:37:17
#6306582
Timm написал: но не порадовал производитель ни ценой ни видимой внешней культурой производства
Странный вы.. Такими инверторами теплотрассы варят,а вы на говнокитай смотрите. По "красоте" не судят.!
Timm
09.04.2018 в 21:00:18
#6306842
Klez написал:
Klez, ..наоборот.. ничего странного - всё логично: ..далек я очень от тонкостей рынка сварочного оборудования .. и мне про то, что, этим теплотрассы варят ничегошеньки ровным счетом не известно ..поэтому и пытаюсь в меру своего общего технологического опыта по внешним признакам производителя оценить ...
Timm
09.04.2018 в 21:03:08
#6306845
Свистунов Л. написал: :sorry:
Свистунов Л., ну а я наверное попробую его взять ..с такой ценой - даже если его только на забор для дачи хватит - считай окупился... Спасибо.
З.Ы. ..а может и не получится его. начал искать уже где конкретно покупать - пока - у всех поставка под заказ из Костромы ..вдруг менять ...будет тогда проблемка...
Klez
Белгород
09.04.2018 в 22:56:58
#6306915
Timm, ааа,так вам заборчики варить... Тогда и говнокитая за 5500 хватит. Я вам профаппарат предложил.
Микитович
09.04.2018 в 23:17:28
#6306929
Timm написал: .что такое полномостовой? ..это те у которых цена начинается от 20 000++руб. ???
Полный мост, полумост, косой мост - схемотехника преобразователя. Мой КЕНДЕ ММА-200 - полномостовой, покупал в 2014 г за 120 Уголовных Единиц в интернет магазине. Начинку и мнение сервисмена в СЦ поставщика уже знал. По такой же схеме построен и Калибр микро СВИ-205, да и много подобных. Схема неплохая, без наворотов. Качество определяется не только схемой но и качеством комплектующих ну и сборки-настройки. .
Свистунов Л. написал: можно конечно. но когда не знаешь чего берёшь , как угадаешь
Кота в мешке с закрытыми глазами и одной, только одной мыслью в голове - лишь бы не пролететь. А зачем неразбирающийся основывается на мнении обывателя- дилетанта?
Свистунов Л.
Челябинск
10.04.2018 в 08:30:21
#6307069
Klez написал: Такими инверторами теплотрассы варят,а вы на говнокитай смотрите
и пусть дальше продолжают варить -теплотрассы, мне в подарок предлагали аналогичный, да. я отказался ну абсолютно не подходит для бытовых целей(может справиться с ним не мог, да не важно) НЕ, не надо и купил(за деньги, пусть и не такие большие) да,да "урезаный говнокитай" и не жалею аппаратик справляется с поставленными задачами ;)
Микитович написал: Кота в мешке с закрытыми глазами и одной, только одной мыслью в голове - лишь бы не пролететь.
любая покупка -"кот в мешке" можно только предполагать а что там ??? , вот к примеру хороший агрегат со всеми характеристиками но-http://www.mastergrad.com/forums/t270861-neponyatki-po-svarke-tonkoy-profilnoy-truby-torec-v-plast/
лично сам испытал несколько агрегатов и они мне не подошли или я с ними справиться не смог, поэтому что бы не хвалили . выбирать в деле
