Nordis2, Цифровой дисплей на сваривание не влияет. Я на своём инверторе маркером отметил на регулировке, где 3мм электрод варит уверенно, и где 2мм электрод варит, ничего больше там не нужно мне)
04.11.2019 в 16:50:18
19.11.2019 в 07:21:03
А я такой ММАшник себе взял....
19.11.2019 в 16:09:36
Klez написал:
Klez, Интересно, как данный аппарат варит тонкий металл (в частности электродами с основным покрытием)? Насколько эластичная дуга?
19.11.2019 в 16:45:36
ARS1972 написал: Интересно, как данный аппарат варит тонкий металл (в частности электродами с основным покрытием)?
хорошо варит,но у меня нет 2мм Уонек,только 3мм,да и то поганые. Горят нормально. К тому же для "тонкого" металла у меня есть ПА,зачем изгаляться))
ARS1972 написал: Насколько эластичная дуга?
Даже не знаю,сантиметра 1.5.растянуть можно. Я привык варить короткой дугой,не обращаю на это внимание. Слишком эластичная дуга- тоже минус.
19.11.2019 в 17:31:20
Klez, Дуга, тянущаяся на 1,5 см.- не особо длинная (в отличие от PIKO 162). Если я правильно понимаю - особо придраться не к чему.
19.11.2019 в 21:25:59
Klez, А у меня вот такой Два штук, варю основными Аскайнак AS B-248 2-3 mm , рутиловыми 2 - 4 мм. Даже при 170 В. У нас они под чуть иным названием
Хоть и написано на них ММА-200 а на выходе до 160 А.
20.11.2019 в 00:47:58
ARS1972 написал: Если я правильно понимаю - особо придраться не к чему.
Кроме мощняцкого вентилятора,который дует как пылесос-нету. Но ПВ при-25с,тут 100%,на 200А
20.11.2019 в 01:05:34
ARS1972 написал: Дуга, тянущаяся на 1,5 см.- не особо длинная (в отличие от PIKO 162).
Я общался в ВК с человеком,у него был "пикоша". Так вот он его продал купив этот аппарат. На пико 162,виновник дроссель,тут дросселя вроде нету.
ARS1972 написал: особо придраться не к чему.
Шумноват вентилятор,у угоду ПВ 100% на 200А при 25с
20.11.2019 в 08:06:55
Klez, Интересно, в чём практический смысл сильно тянущейся (эластичной) дуги? Для сварки "в отрыв" рутиловыми электродами это точно не нужно. При сварки без отрыва - рекомендуется варить короткой дугой - эластичная дуга тоже, вроде как не особо нужна. Piko 162 приходилось варить. Сам пользуюсь Pikotig 180 - дуга у него сильно не тянется, в отличие от Piko162, но при этом никаких проблем при сварке непрерывным швом не заметил, правда электроды с основным покрытием зажигаются несколько хуже, чем у Piko162.
20.11.2019 в 16:36:22
ARS1972, А я и сам не знаю,зачем дуга должна быть излишне эластичной. В стеснённых местах это целая проблема.
26.11.2019 в 15:44:43
Nordis2 написал: Друзья! Всем доброго! Прошу помочь в выборе. Не могу определиться между тремя аппаратами: Ресанта 220, энергомаш СА-200 или Aurora ВЕКТОР 2000. Работа аппарата планируется а гараже, для не частого применения. Раньше варил Ресантой 220 (брал на время), вроде как все устраивало. В отзывах по Авроре пишут, что вроде лучше Ресанты и кабеля приличной длинны. У Энергомаша есть цифровой LCD дисплей провода короткие, а отзывы вроде не плохие, но это на Тмоле. Можно ли им доверять не знаю. Роликов в Ютюбе по Энергомаш и Авроре вообще практически нет. И получается, что сам больше склоняюсь к Авроре, хоть и выбирал аппарат с цифровой индикацией сварочного тока, но Энергомаш совсем не известен характеристиками. Дайте совет, что приобретать из перечисленных?
Nordis2, Про Ресанты отзывов много, но их слишком много было серий за последние 5-7 лет, черт разберешь что сейчас с ними. Аврора Вектор только недавно появилась, потому и отзывов нет. Но Ресанта подороже Авроры будет, а за эти деньги можно и на Fubag IR 200 посмотреть () Про Энергомаш вообще ничего не слышал, потому и не написал про него
