ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.04.2012 в 21:59:05
7351 написал : Она ток выключает, когда электрод уже прилип. Залипание предотвращает форсаж дуги, но с ним брызг больше при сварке. И тонкий металл лучше без форсажа варить - меньше прожогов
если залипалка норм. работает, она через 0,3-0,6 сек. при КЗ должна вырубить ток. Спецом много экспериментировал, делал тумблер отключения её. Если она срабатывает чётко - то в большинстве случаев (ок.80-90%) электрод привариться не успевает ! И отделяется легким движением. С УОНЯМи - похуже, где 50 х 50. Форсаж - конечно помогает, увеличивает ток перед моментом залипания. Пробовал на Штурме-170, настроил его на максимум (максимальный ток), с Горячим стартом (тоже выставленном на макс.) выиграл бутылку коньяка - электрод Монолит АНО-36 пробовали 2-а человека залепить при касании, так и не смогли !
7351
Донецк
23.04.2012 в 22:09:09
АСД-2 написал : что это за кабель в белой не резиновой но довольно мягкой даже на морозе изоляции.
С белым сталкивался только с ПВС, но он дубеет на морозе, нужно название знать. Красный знаю - силовой силиконовый кабель для подвода питания к мощным автомобильным акустическим усилителям, на морозе изоляция мягкая, медные жилы супермягкие, держит температуру до 250 градусов, не горит, но изоляция легко прокалывается об заусенцы на металле. На фото кабель, сечением 21,2 квадрата, 4AWG по америкосовски
7351
Донецк
23.04.2012 в 22:17:21
ГОСТ написал : электрод Монолит АНО-36 пробовали 2-а человека залепить при касании
У меня эти электроды даже при резке залепить не сразу удавалось - металл просто выплескивается газами. Попробовали бы Вы целлюлозу не залепить. :) Мне на ИМСе не удалось, как не пробовал, липла по любому.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.04.2012 в 22:27:40
7351 написал : У меня эти электроды даже при резке залепить не сразу удавалось - металл просто выплескивается газами. Попробовали бы Вы целлюлозу не залепить. :) Мне на ИМСе не удалось, как не пробовал, липла по любому.
Попробуем, конечно, и разные. Те же электроды на Гусееобразных, Вертексах, Прорабах и т.п. удается залепить 8-9 раз из 10и. Проверено. (Залепить - при касании очень сильно вдавить электрод в железку, и в процессе сварки то же, это имел ввиду.)
sanya1965
sanya1965
23.04.2012 в 22:28:10
ГОСТ написал : а как же "антизалипалка" ?
проблемы обычно возникают, когда сварщик сразу пытается оторвать, и создает повторную дугу. если подождать пару секунд, то ляктрод отломится просто при наклоне вбок.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
23.04.2012 в 22:33:03
7351 написал : С белым сталкивался только с ПВС, но он дубеет на морозе, нужно название знать.
Вот и мне невдомёк, что это марка кабеля такая. Шикарный кабель для сварки, пять метров всего осталось, для Форсаж-161 на держак берегу. А ПВС у меня тоже есть, он ещё сверху в тканой изоляции.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.04.2012 в 22:34:18
sanya1965 написал : ляктрод отломится просто при наклоне вбок.
Это с нормально работающей прилипалкой. Есть аппаратики, в которых при её сработке ток не выключается полностью, а держится аж в 40-80А ! (мерял).
7351
Донецк
23.04.2012 в 22:56:12
АСД-2 написал : А ПВС у меня тоже есть, он ещё сверху в тканой изоляции.
ПВС не бывает в тканевой изоляции - тогда уже другое название будет. Ваш провод, возможно, с кремнийорганической резиновой изоляцией. Мы такие у себя на фирме используем постоянно для выводных концов на электродвигатели http://www.rubilnik.ru/shop/cable_and_wire/power_wires_for_electrical_installations/provod_termostoikii_rkgm_mednyi_s_izolyaciei_iz_kremniiorganicheskoi_reziny/ Если снять оплетку из стекловолокна - он очень мягкий и, как раз, белого цвета
iva51796347
iva51796347
Канск
24.04.2012 в 07:51:53
Только он черного цвета.Он так и называется силовой кабель 4AWG. 250 руб.за метр.
VN8
VN8
Тюмень
24.04.2012 в 08:26:22
7351 написал : Одно отверстие под 90 градусов, другое под 45. Я вставляю под 90 и отгибаю электрод как угодно. У "прищепки" так не сделаешь
Х.З., у пассатижного держака Kemppi электрод в 3 позиции выставить можно: 90 гр., 45 гр. и вертикально, да и гнуть его там как душе угодно ничто не мешает.
7351
Донецк
24.04.2012 в 10:48:06
VN8 написал : у пассатижного держака Kemppi
На вкус и цвет.... :) Каждый использует, что больше нравится, или, гораздо чаще, что есть в наличии
