ASN
ASN
27.06.2012 в 21:12:11
виит написал : Рассказываю общественности:
Как думаете ?
Всяко возможно... гена, это дело темное...
Как дела на обычном удлинителе (метров 30) с УОНИми?
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 21:26:54
ASN написал : Как дела на обычном удлинителе (метров 30) с УОНИми?
Да ХЗ... Я ж не настоящий сварщик... И, вообще, сегодня первый раз запустил "фубак". Теоретически, думаю, разожжет любые менее-более живые электроды. Там регулируемая функция превышения сварочного тока на розжиг дуги.. С удлиннителями ?! Ну... чисто логически, опасен он для удлинителей с большим сопротивлением. Производитель утверждает , что и при 85 вольтах своих 32 ампера, необходимых для сварки, будет вытаскивать...
Из прошлогодней практики. "хитачи 200" проработал всё лето на станции и через удлиннитель 50 м.. Никаких абсолютно усложнений ни для инвертора, ни для удлинителя замечены не были. Правда и удлинитель у меня - сварочный . Собственного изготовления. Хоть и 2,5 квадрата - но честные и от хорошего производителя кабельной продукции.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.06.2012 в 21:53:56
виит написал : ГОСТ, Вот блин... Печально...
В прошлом сезоне было наоборот..Мой инвертор умотал генератор..
В ремонт постоянно приходят инверторы после работы от гены. Много писал об этом. Не мешало бы проверить, какое напр. дает гена под нагрузкой. Лично наблюдал и 280В.
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 22:06:26
ГОСТ написал : какое напр. дает гена под нагрузкой.
Замерял на "четверке" . Мультиметр покал в районе 230.. Я подозреваю в момент когда дуга гаснет, генератор по энерции выдает ещё кратковременно потенциал, необходимый для нормального тока под нагрузкой.. Думаю на эти кратковременные повышения напряжения и реагирует контроллер инвертора... Могу ,конечно, ошибаться..
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.06.2012 в 22:20:29
виит написал : Замерял на "четверке" . Мультиметр покал в районе 230.. Я подозреваю в момент когда дуга гаснет, генератор по энерции выдает ещё кратковременно потенциал, необходимый для нормального тока под нагрузкой.. Думаю на эти кратковременные повышения напряжения и реагирует контроллер инвертора... Могу ,конечно, ошибаться..
Проверить нужно генератор, в первую очередь. Нужно его пригрузить не динамической, а постоянной нагрузкой. Например, чайники, ТЭНы, обогреватели - не важно. Набрать нужную мощность - и померять, сколько на вых. генератора.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.06.2012 в 22:26:00
да, виит, и ещё. Маленький совет. Ежели, вдруг, придется обращаться по гарантии - не советую говорить про работу от бензогенератора. Могут запросто снять гарантийные обязательства.
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 22:26:19
ГОСТ, Я его /генератор/ и мерил. .. При постоянном горении дуги на электроде 4 мм и на холостом ходу ... Чайнику -то какие проблемы для генератора дать более стабильное напряжение...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.06.2012 в 22:29:31
виит написал : ГОСТ, Я его /генератор/ и мерил. .. При постоянном горении дуги на электроде 4 мм и на холостом ходу ... Чайнику -то какие проблемы для генератора дать более стабильное напряжение...
ИБП (инвертор) отбирает ток не так, как статичная нагрузка. Всплески короткие напряжения можно и не заметить. А их может быть достаточно для сработки защиты и выхода инвертора из строя. У нас летом завал с ремонтами инверторов от генераторов.
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 22:45:08
ГОСТ, За советы - спасибо! Померю при случае под чисто активной нагрузкой. А вообще, ожидать от бюджетного генератора, каких в пользовании подавляющее большинство, чистейшей синусоиды , думаю, - утопия. Потроха аппарата тоже сфоткаю и выложу в ближайшее время. А пока со всей ответственностью и исходя из опыта могу заявить "Хитачи 200" хорошо переживает низкокачественное напряжение от генератора. Работал с "Прорабом 6600". Там с напругой творилось черт знает что...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.06.2012 в 22:50:12
виит написал : ожидать от бюджетного генератора, каких в пользовании подавляющее большинство, чистейшей синусоиды
хм-м-м-м-м... Синусоида инвертору сто лет не нужна. Всё равно, там диодный мост стоит, который делает постоянку, от которой питается инвертор. Главное - чтобы генератор не давал большого напряжения при нагрузке. Мерял Эталон 5 (или более) кВт, пригрузил его, и увидел напругу в 280В. Для инвертора это много, и это - НЕГАРАНТИЙНЫЙ ремонт, стоимостью практически самого аппарата. Оно Вам надо ?
виит
виит
Челябинск
27.06.2012 в 23:02:43
ГОСТ написал : Синусоида инвертору сто лет не нужна
Да я об общей харрактеристики тока, выдаваемого генератором в разных режимах. Просто наглядней всего были бы они в синусоиде. Вот и обозначил так качество питания...
