shuninm
shuninm
25.06.2010 в 20:15:35
Ну, не надо на бюджетных аппаратах использовать трудные электроды. Рутильчиком, рутильчиком...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.06.2010 в 21:59:46
shuninm написал : Я бы взял Престиж.
Тут нюанс.
Мишел написал : Возможно, будут кое-какие работы в отдельно стоящем гараже. Там напряжение не ахти.
7351
Донецк
25.06.2010 в 22:22:48
Мишел написал : Исходные данные: подготовка для лестниц (3 шт)
На фоне общих затрат, которые у Вас явно запланированы покупка хорошего сварочника будет практически незаметной, зато аппарат будет лично Вам приносить удовольствие, а не мороку с напряжением и неподходящими электродами. Если средства позволяют, лучше взять аппарат, который варит при любом напряжении, любыми электродами и любой (практически) переноской. Все ИМХО.
7351 написал : Цитата:Сообщение от Rje Нужна хорошая беспроблемная сварка
EWM pico 162 как раз на ваш бюджет и отзывы самые положительные плюс официаальный нижний предел напряжения "-40%". Мне еще нравится по характеристикам GYSMI 206 FV http://www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/030817.pdf , но по этому сварочнику отзывов пока не встречал. Он на 200 А и рабочее напряжение от 85 до 265 В плюс встроенный корректор коэффициэнта мощности (PFC). А самое главное, что GYSMI 206 FV выпускается пока только фимой GYS - на сайте ИМС и Фубаг такой модели нет.
Blade III
Blade III
Тула
26.06.2010 в 07:56:32
7351 написал : EWM pico 162 - ИНЭУМы, насколько я знаю, временно не производятся.
а откуда такие сведения? Вроде они успешно переехали на новое место и сейчас все пучком! Так что я очень советую ИНЭУМ, так как являюсь обладателем сего девайса, когда я его покупал стоил он как минимум в половину дешевле EWM pico 162. Не поленитесь позвоните Михаилу Александровичу.
чукча
чукча
26.06.2010 в 08:10:55
Про ИНЭУМ. Успеха им и удачи, а мне типун на йазык, но признаков хэппи энда там пока не заметно.
foxtrot
foxtrot
26.06.2010 в 11:19:45
На середину-конец апреля ситуация такая была "сейчас у аппарата очень тяжелый момент истории. Производителя нет. Институтский мастерские руководство прикрыло. Ищем выход." "у нас большие трудности, связанные с приходом нового руководства Института, которое ликвидировало институтские мастерские и нагрузило мой отдел большим объемом работ по источникам питания малой мощности... Сейчас идет процесс перевода работ по сварке в арендуемое помещение. С уважением, Островский М.А." Это с chipmaker`a
Возможно, ситуация меняется, но это небыстрый процесс
7351
Донецк
26.06.2010 в 12:47:42
Blade III написал : а откуда такие сведения? Вроде они успешно переехали на новое место и сейчас все пучком! Так что я очень советую ИНЭУМ
Последний "выход в эфир" Михаила Александровича, который я видел, был 10 июня, и он писал, что загружен другой работой, но к концу года, вроде как все должно наладится. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3566&st=2040&start=2040 Так что я тоже "очень советую ИНЭУМ", если договоритесь с "М.А."Тем более, что по словам разработчика: "внесены существенные изменения по технологии сборки, а главное введено прямое измерение сварочного тока датчиком Холла на вторичной стороне, что принципиально именно при аргонной сварке. "
Мишел
Мишел
27.06.2010 в 16:23:30
Спасибо всем ответившим. Отписываюсь только сейчас – сын умудрился словить неубирающийся порнобаннер, так что потратил два дня на восстановление системы. Почитал советы. Правильно ли я понял, что: 1) Для такой лестницы, как у меня, хватит 3 мм электродов за глаза? 2) Из перечисленного мною списка можно отбросить Fubag 160 и GISMY 165?
Я не понял сообщение уважаемого 7351. GISMY 206 вещь весьма интересная. Но где ее взять – не представляю? Так же, впрочем, интересная, как и ИНЭУМ. Но и ИНЭУМ, как я понял, сейчас не производится. А мне аппарат нужен если не завтра, то через две-три недели точно. Но все же как найти этого Михаила Александровича, подскажите.
Добавлю, что продающийся у нас АИС 250 никак не может называться бюджетным аппаратом, поскольку весит 15 с лишним кг и цена порядка 16 тыс. Поэтому отбрасываю его сам. Остается АИС 200 (вес 8 кг, цена 9300) без функций и наворотов. Наверное, это очередной недавно появившийся китайский клон. Недавно – потому что сообщений о нем на форуме нашел буквально несколько штук. Еще знать бы, что у него внутри и чей он клон. АРС 160 известен больше, но цена у него у нас повыше – больше 10000. Так что по этим двум кто чего может подсказать?
И еще скажите про ИИСТ 140 – Сдюжит он мои лестницы, как думаете?
Сварщика, который согласился бы варить мне лестницы, я долго искал. Пока кем заменить не вижу. Основной причиной выбора является невысокий гонорар: 100 руб/час при явно высоком профессионализме. Может, кому это и не покажется дешевым, но изготовление лестниц по чистому времени, я надеюсь, займет примерно 5-6 полных рабочих дней. Остальные, глядя на фронт работ, называли суммы с четырьмя нулями и не с единицей впереди.:cool: Ну а гонор – так все строители из советского прошлого, с которыми я сталкивался при строительстве дома, его имели с избытком. И всегда имели свое мнение, как и что надо в каждом конкретном случае делать. Мнение хозяина, т.е. меня, пытались игнорировать. Но не у всех это получалось. Так что мне не привыкать.:D
Helper
Helper
27.06.2010 в 16:59:09
Мишел написал : И еще скажите про ИИСТ 140 – Сдюжит он мои лестницы, как думаете?
Сдюжит! Правда варить придётся в два слоя тройкой, так как металл довольно толстый (5 мм лист). Можно приобрести 200 амперный аппарат, тогда проблема разрешится, четверкой будет комфортней и быстрее варить и сварной не будет плакаться.
chico63
chico63
Щелково
27.06.2010 в 17:01:43
2 Мишел - Я уже как 2 года работаю Fubag IN 170 . Вполне доволен. Брал в Москве за 8500. Единственное, что не очень нравится - вонючий пластик чемоданчика, когда открываешь после хранения. А так лёгкий ,удобный , большой ток и электроды , брызгозащищённый с электронным цифровым индикатором тока и кнопочной выставкой оного , и прочими доп. достоинствами. Думаю, любые лестницы и гораздо больше ( или мельче ! ) этому аппарату по плечу или пох, особенно если сам сварной нормальный. А насчёт времени - всё очень сильно зависит от КАЧЕСТВА работы . Можно и быстро сварить, но грязно будет. А вот если чистить аккуратно каждый шовчик - то общее время увеличится РАЗ в 5 ! Так что не надо думать , что все поголовно такие уж крохоборы наглые , это может проясниться только в процессе работы и по окончанию этой работы.Говорю вам так, потому что сам на заказ за деньги НИЧЕГО Никому не варю, а только лично для себя любимого - и знаю - как это МЕДЛЕННО получается, если всё делать по-настоящему качественно и аккуратно. Именно поэтому варю сам для себя уже лет 20 .
chico63
chico63
Щелково
27.06.2010 в 17:08:43
Helper написал : так как металл довольно толстый (5 мм лист).
Это разве Толстый ? Спокойно варится 3 - кой. Я и швеллера 10,12,14 , уголок 90 спокойно варю 3 кой, только всегда снимаю фаски и стараюсь всегда проваривать с обеих сторон. Уже забыл, когда 4 ку последний раз покупал - для 99 % обычных работ нет надобности.
