Печка написал :
А VRD был отключен? Он на элитеках неотключен по-умолчанию.
Пробовал в работе не очень продолжительное время. Про снижение напряжения ХХ не знаю, но поджигал туговато. С УОНИ комфорта в работе вообще не испытал. На рутиле брызжет он сильно, дуга гудит, как на Ресанте. После работы на мягкой дуге и хорошем поджиге это очень сильно заметно.
Теперь доступа к этому аппарату у меня нет, хозяин его заменил на что-то там ещё.
Печка написал :
А для Вас рутил=г..но? Например,ОК46,очень даже ничего. Я пользую исключительно МР3С и для огородно-гаражного применения других и ненадо.Какая разница чем,скажем,забор или теплица сварены? Чё Вы упёрлись в эти УОНИ? Рельсы что-ли варите,или газопроводы на огородах тянете.
МР-3С по определению ***** в сравнении с ОЗС-12, например. Брызг много, качество электродов ниже среднего. В ряде случаев УОНИ варить приятнее, например, квадратную трубу 100х100 с толщиной стенки 3 мм, швеллера, двутавры, вертикальные швы, заплавка больших зазоров. Для комфортнойработы УОНИ нужен аппарат, который их стабильно зажигает. дальше проблем не будет, если приловчиться. Каждому электроду своё место.
Покупать инвертор с поганой работой основными электродами считаю нецелесообразным.
Кому как,меня Лосиные МР3С полностью устраивают - привык и не парюсь.
дикий мужик написал :
Это Вы с точки зрения проф.сварщика рассуждаете.В этом случае Вы,безусловно,правы. Я,если бы зарабатывал сваркой деньги,то купил бы ИНЭУМ 200Т(вот нравится он мне) и не заморачивался бы. А ОБЫЧНОМУ сваршику-огороднику ни к чему заморачиваться по основным электродам. Да и в бюджетном сегменте таких аппаратов просто НЕТ. Ну кроме АРИА, но там свои заморочки...
Печка написал :
К профессионалам не отношусь ни каким боком. Просто приведу примеры. Электроды ЭСАБ-СВЭЛ и ЛЭЗ стоят примерно одинаково, но ЭСАБ лучше по качеству. УОНИ 13/55 питерского производства варят простоотлично по сравнению с ЛЭЗ, их и беру. Хороши ОЗС-12 этого же завода. Сварочные материлы СЗСМ по качеству лучше, чем ЛЭЗ. Попробуйте, вам понравится.
Сварка электродами УОНИ порой может сильно облегчить жизнь. Простой пример. Варили конструкцию по месту. Это была лестница в коттедже. При подгонке пролётов возникали зазоры до 4-5мм. А заварить из надо. Вы бы начали городить какие-то накладки и прочее, а я просто брал и без отрыва электрода заливал зазор присадочным металлом.
Сварочники низкого ценового диапазона, кушающие УОНИ, в продаже имеются, судя по мнению ряда сварщиков. Например Аврора, где-то читал про ЦИКЛОНы, которые электродники, а не полуавтоматы. Даже Ресанта их кушает. но не совсем так, как хотелось бы. Что-то получше выбрать вполне реально.
