Пожалуйста, подскажите какой инвертор выбрать. Аппарат нужен для работы на даче (собрать теплицу из металичской трубы), ну и так по необходимости в гараже...
ТД Конаково ИСМ-200 или Elitech АИС 160СА
Сварочный аппарат инверторного типа ИСМ-200
Максимальная потребляемая мощность Pmax, 5,9кВт.
Напряжение питания сети U1 220±15% / 50Гц.
Диапазон сварочного тока I2 20-200А
Напряжение холостого хода U0 67В
Продолжительность включения 60%
Предохранители сети 32А
Диаметр используемых электродов min-max, 2-5мм
Класс изоляции F
Класс защиты IP21
Используемые транзисторы IGBT
Марка используемых электродов:
МР-3 до 5мм.
УОНИ до 5мм.
Вес, 4,9кг
принудительное воздушное охлаждение;
защита от перегрузки;
функции Hot Start, Arc Force
Сварочный инвертор ELITECH АИС 160 СА
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм 315x123x177
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 5.3
Диаметр электрода max, мм 4.0
Диаметр электрода min, мм 1.6
Сварочный ток max, А 160
Сварочный ток min, А 10
Масса, кг 4.2
Высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети.
Термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения.
Зажигание дуги отрывом (Lift arc).
Функция антиприлипания (Anti-stick).
Форсаж дуги автомат.
Регулятор холостого хода, V.R.D.
