EMS_MIKE2 написал :
У меня нет оснований не доверять Вашему опыту. У меня другой опыт. Еще по методике получасового прогона, которая применялась в этих коммерческих испытаний, они как-то выдерживали. А вот 4-часовой прогон, который при выходном контроле подвергается наш аппарат, не выдержал ни один из побывавших у нас в руках китайцев. Правда, за все время их было всего 3. Если не трудно расскажите, как Вы "прогоняли" свои Ресанты. Это интересно.
у Вас видимо все серьезно. У меня нет никакой методики, просто пробую разными электродами, замеряю ток входной ,выходной, кз, и т.д. А в конце сжигаю с десяток электродов 4ки на максимальном токе или около того, вот и весь 'прогон' :)
U-Kmaster написал :
Я свою 190ПРОФ также проверял, правда не посчитал сколько спалил четвёрок за за 10 с мелочью минут. К тому же было в районе 0 градусов и один диод заработал коричневое пятно на корпусе, другие не могу разглядеть. Для тройки вечный аппарат, для быта другого и не надо. С уважением. Виктор.
Здравствуйте. Собираюсь сварить сарай Аля гараж для мотоцикла из проф. Трубы 40х40. Соответственно встала проблема выбора сварочника (инвертора). Пока приглянулся СВАРОГ ARC 160 easy (z213). Бюджет до 7т.р. Опыта «варения» нет ни какого, буду учиться с нуля. Буду искренне Вам благодарен если посоветуете какойнибудь хороший аппарат!)
evnian, Недавно был в магазине сварки, юзал foxweldы, довольно таки неплохие в сварке, для начинающего есть аркфорс и антистиг, но честно скажу пробовал только черную серию, никогда не покупаю не проф линейки, себе купил Foxtig 1600,для мелких поделок по аргону.Варит мягко, осцилятор сбоев не дает.Настройка интуитивно понятна, даже режим пульса.Есть в корпусе как у GYS и сделаны там же. Есть страт 160, работает на убой, не помню чтоб когда нибудь отключался по перегреву.
evnian написал :
Не хочу сойти за Ресантодиллера, но при нормальной сети это не плохой выбор как и Штурмы и им подобные. В крайнем случае довольно не плохое соотношение цены, веса с габаритом и способностей.
Удачи. Виктор.
Доброго времени суток всем. Есть два вопроса по выбору инвертора.
Промышленное предприятие, ремонтная служба, в штате 12 человек сварщиков, все разные - есть которые варят с личным клеймом, есть только начинающие. По всему цеху расставлены ВКСМ-1000, от них и варят. Но иногда возникает потребность сварки где-нибудь в тоннеле, или снаружи здания, или в бытовом корпусе, т.е. сварочного кабеля надо тянуть метров 150-200 а в то же время подключиться на 220В можно без проблем непосредственно у места сварки. И вот пришли ко мне наши сварщики и говорят: надо бы для таких случаев прикупить инвертор. А я сам в сварке вообще никак (обычный снабженец), ну стал читать форум - голова уже распухла. В общем требования примерно такие: инвертор ММА/TIG, сварочный ток 160А, напряжение в сети стабильное, использоваться будет пару раз в неделю часов по 8 но разными людьми, желательно надежный и ремонтопригодный. Знаю, что надежность техники - это лотерея, но предприятие режимное - занести на территорию легко, а вот вынести о-о-очень проблематично, поэтому в случае чего думаю для ремонта привлекать наших электронщиков. Бюджет - хотелось бы уложиться в 15 тыр, но почитав форум сильно засомневался, поэтому предельная цифра 25 тыр. Не знаю чем, вот чем-то понравился ИНЭУМ-200Т, но информации по нему от тех кто пользовал на форуме (да и в инете тоже) мало. Вот прошу подсказать на какие модели стоит обратить внимание, чтобы потом от мужиков всякое-разное не выслушивать.
Появилось у сына желание приобщиться к сварке - гараж, дача и т.д. и т.п. Я только "за!", глядишь и мне когда-нить чего приварит по необходимости. С мужиками на работе переговорил, обещали начальный импульс, так сказать, придать - рассказать, показать, помочь. Но аппарат должен быть свой. По форуму присмотрел Протон -ДЭИ ВДИ-200, есть у Губерниева А.В. за 8500 + доставка. Так у нас в городе и Свароги, Ресанты, Ауроры от 8 тыр и выше. Ну и хотелось, чтобы желание с первых дней не отбить, а может даже наоборот, чтобы аппарат ошибки небольшие прощал новичку и к сети (гараж, дача) не очень требователен был. В сети обычно ниже 180В не бывает, запитываться от автомата 16А. Бюджет до 10 тыр.
В общем :help
