viktor1953
viktor1953
14.07.2014 в 23:04:21
Tomkol написал : viktor1953, сегодня такую же работу делал, как недавно Вы. Только еще и дно пришлось приваривать, бо обвальцовка по внутреннему углу треснула, пока глушак снимали.
Нормально получилось, видно есть ещё железо в глушаке.
U-Kmaster написал : Дорогие они собаки эти профы у нас 190 ые почти 11 рублев
У нас от 11100 до 11500 в разных магах.
tehsvar написал : А вот его фото.
Похоже с Ресанты 190ПРОФ содрали. Сейчас видно пошёл спрос и клоны кучей покатят.
Викторыч написал : За счет ККМ он будет меньше сеть просаживать
Нормальную сеть может быть, а дохлую садит сильнее. Ведь качественную дугу надо кормить за счёт увеличения потребляемого тока.
Печка написал : В целом, аппараты с ККМ - это совсем другой уровень комфорта.
Согласен на все 100, другой раз даже злит. Не можешь составить мнение о сетях разных хозяев, скажем на всякий случай.
Печка написал : Есил сеть,там,где Вы собираетесь варить нормальные,то,ессно,что ККМ,по большому счету,в плане стабильности дуги,не нужен.
Так и есть, с хорошей сетью большинство сварок работают без проблем.
U-Kmaster написал : тоже придерживаюсь, чем проще тем надежнее, а что касается 50на50, ресант продается гораздо больше остальных брендов, естественно и в ремонт будет больше приходить.
А со скотским обращением и бренды горят. У нас в округе уже штук 8 Ресант ходят и и ничего плохого не слышал, хотя видок у некоторых вызывает слёзы.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
15.07.2014 в 00:14:03
Печка написал : благодаря тому,что ККМ ещё и стабилизатор,аппарат будет способен выдавать,даже при просадке до 100В,ток 100А,а вот это уже не есть гуд для дохлых сетей,т.к. при снижении напряжения растёт потребляемый ток.
Всё верно, но в экстренных случаях и на не годных сетях можно сделать работу. Кстати пару раз попадал в неприятность с дохлой сетью, теперь к незнакомым только 190ПРОФ. А к известным Ресантушечка 220 и всё ОК, чего и всем желаю (доброй сети и хозяина, а то подумают опять Ресанту навяливаю). Удачи. Виктор.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2014 в 10:00:07
Думаеца это вопрос спорный по сути своей...
viktor1953 написал : Похоже с Ресанты 190ПРОФ содрали. Сейчас видно пошёл спрос и клоны кучей покатят.
Ресанта по сути и впринципэ сама как клон..
Stepa56
Stepa56
Тверь
15.07.2014 в 10:22:10
Вчера получил свой Кедр, вечером опробовал, сжёг 1 электрод... Впечатления после транса положительные, не то слово - небо и земля! Я в восторге!!! Взял для пробы самые ржавые железки
Дуга зажигается почти от первого касания (я припух)
А вот с током пока не ясно, но нужно еще попробовать, варил на таком токе
Да и с форсажем тоже экспериментировать... Я доволен что такую дедовскую хлабуду не тоскать
Но её все равно оставил, как резервную... Спасибо всем за советы!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
15.07.2014 в 13:53:37
Stepa56 написал : варил на таком токе
Это где-то 160А. Для электрода, диаметром 3,2 мм (судя по виднеющейся в кадре пачке) ток несколько великоват. Ну, процентов эдак на 25-30. Так что либо у Вас сеть была просажена, либо шкала на аппарате неверна.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.07.2014 в 13:58:15
Tomkol Трудновато по этой шкале судить ,да есчо форсаж в действии...
Tomkol
Tomkol
Прага
15.07.2014 в 16:29:47
ribakow.fthj написал : да есчо форсаж в действии...
Ну форсаж даже у аппаратов без отдельной крутилки под него как раз на 60% по умолчанию стоит.
Burelom
Burelom
Смоленск
15.07.2014 в 16:54:29
Mitech MMA 200, четыре года в работе - живой. Держак, кабеля менял, сам аппарат хоть бы хны. Есть поддельная версия этого агрегата, видел своими глазами. Один в один, только желтого цвета и раза в полтора легче. Варит несносно, на 3-ке вырубает автомат каждые 3 электрода. Оригиналом 3-кой можно варить сутками.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.07.2014 в 02:16:47
Tomkol написал : Ну форсаж даже у аппаратов без отдельной крутилки под него как раз на 60% по умолчанию стоит.
вот именно,поэтому здесь форсаж можно и в ноль свернуть.....
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
17.07.2014 в 15:29:33
ариа 350 новый полёт http://www.youtube.com/watch?v=ZIUJ8sQbul0&feature=youtu.be
_maximus_
_maximus_
17.07.2014 в 16:53:28
Алексей бел
  1. Где моя Ария ??? :a
  2. Почему то второй аппарат и так же на передний угол приземляется !?! ;)
  3. Почему не делаете сменные фильтры кассеты ?
