viktor1953
viktor1953
11.09.2014 в 20:17:14
OlegGD написал : но Ресанту купил ( SH в теме про нее есть мой отзывы) и думаю ее подарить начинающему.
И у меня Ресанта 220 SH28, это скажем так худшая из Ресант, особенно по деталькам. Но работает и пока не плохо, ГС и форсаж есть и причём явно. Сегодня проверил с амперметром, а заодно и АWI-200В. У последнего, как оказалось, с этими добавками проблемы. А вот что интересно, у обоих при 100 амперах по крутилкам, при сварке приборчик тоже показывает 100 ампер. Причём AWI показывает точно от 20 до 100, выше пробовать рискованно, деревня. А Ресанта при 10 по крутилке выдаёт 25. При 100 одинаково садят сеть, примерно вольт на 20, что для меня стало сюрпризом. Я думал мост менее прожорлив, зато более стабильно держит ток при колебаниях электрода, начинает падать когда явно растягиваешь дугу. А у Ресанты стрелка боле менее спокойна только при опирании на козырёк. Ещё про АВИ, при форсаже 0 во время сварки при 100 амперах, во время пробы на КЗ всего добавляется 10 по стрелке. Форсаж на 100% добавляет КЗ всего 40 ампер, что практически не влияет на залипание во время сварки. Не знай как насчёт этого у родителя БРИМА, у этого клона явно не порядок. И ещё интересный эффект, АВИ при КЗ не садит сеть, хотя амперметр кажет 110 и отрыв держака сопровождается приличной вспышкой. А вообще появилась мысль, попробовать Штурм N и если понравиться тоже избавиться от Ресанты 220.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
joha
joha
Ярославль
11.09.2014 в 22:21:17
viktor1953 написал : АВИ при КЗ не садит сеть, хотя амперметр кажет 110
любой инвертор в отличие от транса не садит сеть при КЗ, там при КЗ потребления в основном только на небольшой нагрев радиаторов и потери в сварочных проводах
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.09.2014 в 12:30:09
АРИ250 ПРОФИ ПВ 100 % ПРИ 30 ГРАД = 170 А http://www.youtube.com/watch?v=r2coOElmfIg&feature=youtu.be
Klez
Klez
Белгород
12.09.2014 в 12:39:46
Алексей бел, Бумажка-датчик температуры воздуха... поржал:D
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.09.2014 в 14:35:29
Klez написал : Алексей бел, Бумажка-датчик температуры воздуха... поржал:D
почти идеальный вариант, низкая энерционность и тд
viktor1953
viktor1953
12.09.2014 в 21:12:06
joha написал : любой инвертор в отличие от транса не садит сеть при КЗ, там при КЗ потребления в основном только на небольшой нагрев радиаторов и потери в сварочных проводах
А откуда тогда 110 ампер у приборчика? А Ресантушечка при КЗ несколько садит сеть, при этом стрелка кажет 50 ампер. Поэтому мне интересен этот случай. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.09.2014 в 22:45:25
viktor1953 Ток КЗ, например, 100 А, но при этом напруга на выходе маленькая, например, 1 В, 100 А х 1 В = 100 Вт, т.е моща на выходе маленькая, и на входе соответственно.
joha
joha
Ярославль
13.09.2014 в 08:56:34
Именно так, Ну ещё плюс КПД сюда немного добавит потребления, но это всё равно мизер по сравнению с потреблением во время сварки и уж тем более стоками обычного трансформатора при КЗ, который при КЗ начинает гонять токи ещё больше чем при сварке
viktor1953
viktor1953
13.09.2014 в 21:18:08
ГОСТ написал : Ток КЗ, например, 100 А, но при этом напруга на выходе маленькая, например, 1 В, 100 А х 1 В = 100 Вт, т.е моща на выходе маленькая, и на входе соответственно.
joha написал : Именно так, Ну ещё плюс КПД сюда немного добавит потребления, но это всё равно мизер по сравнению с потреблением во время сварки и уж тем более стоками обычного трансформатора при КЗ, который при КЗ начинает гонять токи ещё больше чем при сварке
Спасибо. Но до меня так и не дошло. Как умудряются транзисторы выдавать 100 ампер при этом не потребляя ток из сети? Ведь Ктр никто не менял. Я понимаю когда при КЗ управа снижает выходной ток за счёт увеличения скважности импульсов и потребление падает. Но тут то ток КЗ не падает. Например та же Ресанта 220 при 100 амперах по крутилке скидывает ток при КЗ до 50 и хоть не сильно но садит сеть. Даже можно сказать пропорционально выходному току. Или мосты из другого теста? И ещё, не знаю как Штурмы, а вот сегодня взял на лево 220ю и за день пришлось не раз крутить ручку в пределах 60-120. Не ужели так сильно зависит ток сварки от сети именно у Ресант, работа была одна и та же. Здоровья всем и с уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
13.09.2014 в 22:47:07
Если грубо и без нюансов то скважность зависит не от тока, а от соотношения входного и выходного напряжения, В данном случае это напряжение которое выдаёт трансформатор и напряжение необходимое для горения дуги. Вот как раз при КЗ соотношение максимально и скважность минимальная, т е грубо если при дуге транзисторы открыты 30% и 70% закрыты, то при КЗ транзисторы открыты всего 1% и 99% закрыты, вот и ответ низкого потребления, А Ктр в инверторе (грубо) влияет не на ток, а на способность инвертора сохранять вых ток, т е обеспечить напряжение на дуге для её горения при просадке сети
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.09.2014 в 22:51:53
Ага, так и происходит.
