На счёт дохлых ген, может кому интересно будет:
Особенности работы сварочного инвертора от генератора.
Основной причиной выхода из строя инвертора при работе от генератора является повышение выходного напряжения генератора при снятии нагрузки. Процес выглядит так: во время сварки, потребляемая мощность при токе 80а составляет 2,5 - 3 кВт, генератор "напрягся" набрал обороты,... а тут бац, вы обрываете дугу на электроде, и потребляемая мощность падает до 30 - 40 ватт , то есть почти в сто раз меньше, чем при сварке. Генератор не успевает перестроиться, уменьшить обороты столь же мгновенно, как падает потребляемая мощность. В результате его выходное напряжение кратковременно возрастает до 400- 600 вольт. Дела обстоят тем хуже, чем больше загружен генератор (поэтому рекомендуют производители сварочных аппаратов использовать генераторы с запасом мощности 5 -6 квт, хотя при сварке надо всего например 3 квт). Эти 400 -600 вольт устремляются в аппарат (он остаётся включенным в сеть) и, как правило, приводят если не с первого раза, то в ближайшее время к выходу из строя и дорогостоящему ремонту аппарата. В аппаратах производства Ариа -Инвертор система защиты обнаруживает повышенное входное напряжение и АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТ АППАРАТ ОТ СЕТИ НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, чем достигается 100% защищённость аппарата, сохранение его работоспособности и некретичность к напряжению питания.
