ГОСТ написал : Удачное расположение, значит. Бывает и такое, но чаще - наоборот.
несовсем, помех в блоке полно, на диодах начинается прямое детектирование, и т.д. просто блок подготовлен для такого.
05.11.2014 в 22:40:50
05.11.2014 в 22:52:56
Алексей бел написал : просто блок подготовлен для такого.
Естественно, как же по другому.
06.11.2014 в 08:04:58
Алексей бел написал : несовсем, помех в блоке полно, на диодах начинается прямое детектирование, и т.д. просто блок подготовлен для такого.
Как вы готовите блоки, Алексей?:D
06.11.2014 в 18:26:20
viktor1953 написал : Получается что для УОНИ мост АВИ лучше чем прямоходы Ресанта.
Зато сегодня выяснил чего не может АВИ против Ресанты 190ПРОФ. Это при подключении кондёров 6,8 мкф х2 на выход поднять ХХ до 120 вольт и как следствие очень лёгкий поджиг, особенно на маленьком токе. Тройкой УОНИ заляпал дырки в 0,7 мм железке для пробы, которые сам и прожёг. Правда пропал форсаж и при очень короткой дуге электроды липнут. Зато так и тянет пристроить аргон, дуга тянется чудо, чистый штык. До большого дросселя не добрался, замёрз и пионеров отвезти надо было. Всё таки 190ПРОФ универсальная штука, хоть и не блещет.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
07.11.2014 в 01:39:51
Ребятки, помогите определится с выбором.
07.11.2014 в 02:09:08
Furs написал : Но судя по некоторым отзывам напрочь отказывается работать с заземленными конструкциями.
Бред,полный;)
07.11.2014 в 02:17:10
Furs написал : Здесь можно ознакомиться с бредом
Можно подумать я не знаю:D Нормальный 3х платный китаяц..
07.11.2014 в 02:25:11
Klez написал : Можно подумать я не знаю:D Нормальный 3х платный китаяц..
Т.е. это попросту людям попался брак? А в целом довольно рабочая лошадка? Так? Просто в этом аппарате привлекла низкая цена при мощности в 6 квт, возможность работы при низком напряжении, наличие форсажа и всяких других приятных примочек.
07.11.2014 в 02:29:25
Furs написал : А в целом довольно рабочая лошадка?
Нормальный аппарат.. 220А он конечно не выдаст,макс 190-200 Про придумавалки манагеров о низком потреблении,забудьте...пусть "лечат"других...,для этого формулы давным давно есть.
