AkeJIJIa
AkeJIJIa
04.04.2015 в 00:17:42
Народ вопрос про российский контакт Contact 160 Такое вообще возможно? Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 3.50 кВт Ток в режиме ММА: 10 - 160 А Номинальное напряжение: 90 В Класс защиты: IP 21 Коэффициент мощности (COS?): 0.93 Артикул: contact160 Габаритные размеры: 390х185х260 Вес: 6.90 кг.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
04.04.2015 в 00:24:28
Макс 1 написал : Зачем пластиковые корпуса в мастерской? Что-бы их ломать и плавить?
Если вы внимательно почитаете, я про есаб писал, модель Esab CaddyArc 201i панель не знаю какая. Что то он за 4 года не сгорел и не раздавил его . Это на заводе, где кругом стружка состанков летит и газом кто нить рядом хреначит. У вас есть огнетушитель в мастерской? Если нет, то пластиковый инвертор в Вашей мастерской точно сгорит, как и все остальное.
Макс 1 написал : А ССВА не тяжелый инвертор? Или если его делает не
А я как бы его и не нахваливал, вживую бы посмотреть , но в питере этим проблема.
Макс 1 написал : Да неодин завод в мире их неделает - кому вы это рассказываете?
Что ни один завод в мире не делает? Инверторы и запчасти к ним аисты приносят?*)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2015 в 00:28:24
AkeJIJIa написал : А например уонина 5 мм от сотки (100 ампер) с трудом гореть будет, да еще и холостое ей подавай от 60 вольт.
ну так такими в любом гараже б/у глушаки варят... правда или вчера, или завтра.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
04.04.2015 в 00:30:12
Mutru4 написал : ну так такими в любом гараже б/у глушаки варят... правда или вчера, или завтра
А зачем такую лапшу людям на уши вещать?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2015 в 00:40:50
AkeJIJIa написал : А зачем такую лапшу людям на уши вещать?
для собственной важности:)
Барута
Барута
Анапа
04.04.2015 в 05:47:22
asolo, спасибо, для начинающих - очень полезная информация
joha
joha
Ярославль
04.04.2015 в 07:55:42
AkeJIJIa написал : Contact 160 Такое вообще возможно? Напряжение сети: 220 В Мощность при максимальной нагрузке: 3.50 кВт Ток в режиме ММА: 10 - 160 А
160Ах0,04+20=26,4в, 160Ах26,4В=4,224кВт и это не учитывая КПД, сюда ещё ватт 300-400 на нагрев накинуть это уже =4,6кВт, а ещё и косинус Фи свою лепту по потребляемому току внесёт, если там нет ККМа, то 0,93 не реально - 0,7 не больше, вот и считайте
tehsvar
tehsvar
04.04.2015 в 09:32:13
Этого Контакта делают у нас в Павлово. Обычный переработанный 164 Телвин. Более там нет ничего. Ну и токи малость завышенные. ПВ реальный.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
04.04.2015 в 17:23:57
tehsvar написал : у нас в Павлово
То есть как бы с одной стороны и неплохо... всю жизнь все кругом говорят- вы возьмите качественную вещь, разберите и сделайте ее копию. Как думаете у них получилось? Что нужно чтобы чтобы инвертор переваривал напряжение от 160 до повышенного 250-260 и был надежным? Входной диодный мост и электролитические конденсаторы на 600 или на 800, а не на 400. ИЖБТ с хорошей термопастой на больших радиаторах и с хорошим прижимом(и диодытоже). И вентиляторы путные. И все это парой - тройкой слоев лаком залить Ну и пару датчиков температурных градусов на 80 на выходных диодах, транзисторах и первичном выпрямители. В дежурном питании то же самое. Вуаля, вот тебе надежный инвертор, который не боится пыли, пусть даже с металлическими включениями, пониженного и повышенного напряжения. А еще лучше силу и управление на разных платах сделать.
alfernik
alfernik
04.04.2015 в 17:56:26
AkeJIJIa написал : То есть это не просто мма миг тиг, а цифры вах бегают и надо знать на какой режим что включать?
Это не совсем так. 5 режимов я коротко описал, но в режиме ММА с круто - падающей ВАХ, имеется возможность регулировать наклон ВАХ с 0.4 до 2.0 В/А, т.е с 0.4 как например у Ресанты до 2.0 В/А что уже можно сказать как крутопадающая.
AkeJIJIa написал : То есть осциллятор так и не поставили?
В 200У осцилятора нет, поджиг только касанием. И вот здесь замечу одну положительную особенность данного аппарата, прилепить электрод, будь он покрытый или вольфрамовый вам не удастся, т.к. Антистик срабатывает менее чем через 0.5 секунды. И еще, в аппарате есть БСН холостого хода, отрицательного влияния на поджиг замечено не было.
Stanislaf
Stanislaf
04.04.2015 в 19:20:46
Добрый день. Нужен сварочник MMA под не стабильное напряжение сети для дачи и гаража. Напряжение в гараже парой до 160 проседает. Цена не дороже 10 тысяч. Понимаю все китай. Присмотрел следующие модели: Кедр MMA-180F IGBT ТСС САИ-190 IGBT MARS MMA 2300 IGBT ARC-203 BRIMA PROFESSIONAL (как понимаю со сварогом идентичны??) MOSFET ARC-223 BRIMA PROFESSIONAL (с регулировкой форсажа дуги) MOSFET BRIMA HOBBY ARC-200 (пишут с 140 вольт) Какой предпочесть (надежность, качество и стоимость ремонта «тфу-тфу») Пользоваться не больше 20 раз в год.
Или есть отзывы и рискнуть взять МИКРОША-180 ПНЦ (Ростов на дону) как он патом с ремонтом если что? Основной трабл СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ !!!!! какой перенесет лучше (свет на глазах пляшет)
РЕСАНТА САИ 190 ПРОФ за 10тыр предлагают новую стоит брать илли подвох???? (говорят качество упало много брака)
