AK написал: Почитал в спецификации от 220В +- 15% допускается просадка. В гаражных сетях скачет от 180 до 220В. Будет ли СВАРОГ работать в таких условиях?
Для таких сетей взял Сварог Pro 165 PFC
22.12.2015 в 11:02:19
23.12.2015 в 08:30:31
Leonidd написал:
Gest написал : Сварочный аппарат Инвертор Contact-160 -8095р (Основные показатели:220 В, 10-160 А, ПВ 90%, 7,3 кг) Производство Россия где то под Нижним Новгородом делают. Все силовые элементы вроде как производства США и Япония.
Ресанта в другом корпусе вот два фото для сравнения
Сontact не Ресанта. Собран реально в Павлове. Нижегородская обл. Схема просто схожа. Так же как и в Телвине164. Родственники они. Присылали они нам их на испытания.
21.03.2016 в 09:10:22
Доброго дня! Не могу определиться с выбором инвентора. подскажите пожалуйста! В планах в гараже поварить, на даче, так же хочу им поварить кузов автомобиля (полуавтомат для одного раза покупать не хочу, да и дорого). Выбор остановил на аппаратах Интерскол 160 7.1 и FUBAG IR160. Но с толкнулся с такими отзывами по интерсколу, что при сварке тонких металлов очень мешает его форсаж дуги, но с другой стороны это многоплатный инвентор, с хорошей ремонтопригодностью + 2 года гарантии. Про Febag такого не встречал по поводу сварки и проблем с форсажом, но там 1 год гарантии + все собранно на одной плате. Так вот насколько сильно будет мешать форсаж дуги или эту проблему можно будет обойти настройкой тока и подбором электрода? Как я понял есть аппараты с регулировкой форсажа, дорогой брать не хочу, но и хочется надежный аппарат взять. Сам я начинающий сварщик и это будет мой первый сварочный аппарат. Спасибо за внимание ! =)
21.03.2016 в 21:23:59
cliff, Регулируемый форсаж это уже в более дорогих аппаратах надо искать, например в новых Сварогах (ПРО и ТЕЧ), но они дороже будут, в 10тысяч точно не уложитесь. А из озвученных я бы выбрал Фубаг, хоть и там проблема с форсажем может быть при сварке тонких деталей. И гарантия на него 2 года, с чего вы взяли что один - ?
21.03.2016 в 21:56:16
Mitrich83 написал: cliff, Регулируемый форсаж это уже в более дорогих аппаратах надо искать, например в новых Сварогах (ПРО и ТЕЧ), но они дороже будут, в 10тысяч точно не уложитесь. А из озвученных я бы выбрал Фубаг, хоть и там проблема с форсажем может быть при сварке тонких деталей. И гарантия на него 2 года, с чего вы взяли что один - ?
Mitrich83,Спасибо что отклинулись! про 1 год гарантии на сайтах смотрел где их продают, странно что тут 2 написано. про fubag в магазин заходил рекомендовали не IR серию а IQ. вроде как что то между серией IN и IR. Нашел еще вот такой ЭНЕРГОМАШ СА-97И125, с регулировкой форсажа, как по качеству не знаю ничего в интернете нету кроме того что это тот же Sturm. Есть видео как варят таким Sturmом, вроде не плохо, с учетом того что им варят редко. Я особо часто то тоже не планирую. есть еще PIT PMI 205-C IGBT но мне кажется это уже откровенная китайщина. Вот вообщем голову и ломаю... А почему Fubag, а не Интерскол?
21.03.2016 в 22:38:45
tehsvar написал: Сontact не Ресанта
Ой-ой, у него даже плата управления один в один Ресантовская
24.03.2016 в 15:38:50
sashik, Я аппаратом штурм AW971I22N варю пятый год и лучше пока не встречал, хотя пробовал с десяток разных и отечественных и импортных. Варил я им фермы из 16го швеллера при напряжении 170 вольт, прёт без проблем и 4 и 5 электродом без перегрева. Варил на расстоянии больше 200 метров с удлинителем 1.5кв., тройкой без проблем. Кедры, Ресанты и Фубаги рядом не стояли и не смотрите на его внешний вид. Варю каждый день и помногу, аппаратом доволен, вот на фоне его и прокололся. Взял полуавтомат Sturm aw97pa14? думал такой же, а оказалось г...но.
24.03.2016 в 15:49:23
cliff, Поверь, мой штурм AW971I22N не выключается с утра до позднего вечера, меняются только электроды и сварщики и проблем не было. Дуга мягкая,розжиг только чуть коснёшься, перенос металла идеальный, варить кузовной металл не составит труда.
24.03.2016 в 17:16:10
Мех@ниК написал: cliff, Поверь, мой штурм AW971I22N не выключается с утра до позднего вечера, меняются только электроды и сварщики и проблем не было. Дуга мягкая,розжиг только чуть коснёшься, перенос металла идеальный, варить кузовной металл не составит труда.
Мех@ниК, я щас смотрю на вот такой Sturm AW97I125 или его аналог с названием энергомаш. Стоят они одинаково 7445р, в субботу поеду в специализированный магазин где они есть, в живую посмотрю)
24.03.2016 в 20:46:18
TTema написал: А вот в характеристиках ТСС САИ 200, пишут про диаметр электродов "до 5 мм", а где-то виде "2-5мм". Так пяторкой он варит, или 4 мм это верх для аппарата? :)
TTema, Мой штурм AW971I22N варит 5-кой без проблем, несколько штук подряд и не перегрелся, не могу сказать на каком встанет, но штук 6-ть было точно, а вот 4-кой если на всю, то режет.
24.03.2016 в 20:58:38
cliff написал:
cliff, Я такой первый раз вижу, но тот что ты указал стоит 12т. с чем то. Там написано было в характеристиках "Толщина металла 1.6-5мм" это они писали о толщине электродов. Я своим пятёркой варил несколько раз, сам понимаешь это вообще редкость такая работа, но когда приходилось, то выставлял от 160 до 180 ампер, это при 220 возможных. Если ставить больше, металл разбрызгивает.
