жекf
жекf
Челябинск
22.12.2020 в 20:54:53
Алекс Хома написал: А в том самом весе. Силовой трансформатор с кулак греется меньше, чем с пол кулака. А может не доглядели и реальную цифру вписали. Забыли умножить на 2. На тех, что сейчас продаются уже поправили. Вес 2.7, мощность 6.1 Кстати, только сейчас обратил внимание, а что, меньше 75А Ресанта не позволяет??
Алекс Хома, Простите , не понял вопрос .
Откуда взялось 75а ?
Klez
Klez
Белгород
22.12.2020 в 22:28:22
жекf написал: вот вам график из реального теста
В те времена ещё более менее аппараты были. Хоть что то выдавали по току.
Алекс Хома
Алекс Хома
22.12.2020 в 22:36:40
Из той же вольт-амперной характеристики, красный график пересекается характеристикой дуги при токе 75А. Меньше токов нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2020 в 04:04:18
жекf написал: как расчитать мощность "в зависимости от ПВ" ?
При ПВ 100% потребляемый ток и напряжение перемножить...
Алекс Хома
Алекс Хома
23.12.2020 в 13:49:04
я начинаю приходить к мысли, что покупка очень дешевых легких сварочников оправдана. Профессионалы такими не пользуются, а дачник, поправляющий забор два раза в год и желающий как можно дешевле купит. Варит он прихватками, две секунды варит, две думает. Сразу нагрузка на аппарат уменьшается в два раза. А если пойти за следующим электродом, то и вообще аппарат остынет. Даже если аппарат и выдает 160А, то при таком использовании средний ток будет меньше 80А, что для 3 кг. реально. Определенные недостатки присутствуют. При малой емкости входных электролитов и отсутствии дросселя дуга будет жесткой, часто тухнуть, плохо зажигаться. Но как то наляпать сгодится. Еще недостаток- не качественный монтаж. Но дачник внутрь не заглядывает, и не думает об этом. В моем китайце при реальном токе 120А, этот ток течет через выводы двух диодов сечением 1 мм квадратный каждый. За счет импульсного тока, действующее значение получается больше 60 А на мм кв. Ну чем не предохранитель? Только при перегорании одного вывода трансформатор войдет в насыщение и транзисторы громко бахнут. Ремонт не рентабельный. Но если держать на полке то все будет хорошо.
Алекс Хома
Алекс Хома
23.12.2020 в 13:53:03
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Вы оговорились, не потребляемый а отдаваемый. На выходное напряжение.
joha
joha
Ярославль
23.12.2020 в 15:15:35
Алекс Хома написал: Но если держать на полке то все будет хорошо.
А если не вообще покупать, то ещё и денег сэкономишь
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2020 в 17:03:25
Алекс Хома написал: Вы оговорились, не потребляемый а отдаваемый. На выходное напряжение.
Нет не оговорился. Мощность электроприборов по потребляемым току и напряжению считают. А разница между потреблением и выходом = КПД. Мощность обычно указывают максимальную. Для электродвигателей и трансформаторов указывают максимальную продолжительную полную мощность, добавляя характеристику Cos φ (коэффициент мощности). Из чего можно судить об активной мощности этих реактивных нагрузок. Однако инверторы являются нелинейными нагрузками с различной степенью PF (power function) и могут иметь как положительную так и отрицательную реактивную составляющую в токе потребления, да еще выдавая в сеть гармоники... Более дорогие аппараты с функцией PFC существенно меньше греют сеть при тех же характеристиках сварочной дуги. Что еще интереснее - некоторые аппараты выдают так называемый эквивалентный сварочный ток и на первый взгляд нарушают этим закон сохранения энергии.
Чуток ТОЭ электросварщикам надеюсь не повредит качества сварных соединений. :)
Микитович
Микитович
23.12.2020 в 17:27:10
:a ПPOPAБ, :applause:
Алекс Хома
Алекс Хома
23.12.2020 в 19:51:06
Да не вопрос. Можно и потребляемую мощность замерить. Но нам, пользователям, вроде выходная интересней. joha, а ваши ресанты какой минимальный ток допускают?
жекf
жекf
Челябинск
23.12.2020 в 20:06:55
Алекс Хома написал: я начинаю приходить к мысли, что покупка очень дешевых легких сварочников оправдана. Профессионалы такими не пользуются, а дачник, поправляющий забор два раза в год и желающий как можно дешевле купит. Варит он прихватками, две секунды варит, две думает. Сразу нагрузка на аппарат уменьшается в два раза. А если пойти за следующим электродом, то и вообще аппарат остынет. Даже если аппарат и выдает 160А, то при таком использовании средний ток будет меньше 80А, что для 3 кг. реально. Определенные недостатки присутствуют. При малой емкости входных электролитов и отсутствии дросселя дуга будет жесткой, часто тухнуть, плохо зажигаться. Но как то наляпать сгодится. Еще недостаток- не качественный монтаж. Но дачник внутрь не заглядывает, и не думает об этом. В моем китайце при реальном токе 120А, этот ток течет через выводы двух диодов сечением 1 мм квадратный каждый. За счет импульсного тока, действующее значение получается больше 60 А на мм кв. Ну чем не предохранитель? Только при перегорании одного вывода трансформатор войдет в насыщение и транзисторы громко бахнут. Ремонт не рентабельный. Но если держать на полке то все будет хорошо.
Алекс Хома, Свой сварочник покупал за 3 с копейками 5 лет назад , варю не мало , вот за последний месяц 3 печки сварил . 3 дня назад включенный аппарат с замкнутыми клеммами включил в розетку и последовал громкий хлопок . вскрытие показало что два транзистора "испустили дух"мысленно я попрощался с аппаратом и заказал ресанту 220к (т.к она по характеристикам схожа с моим elite180м) На ближайшем рынке купил транзисторы , какие были (вместо 40n60 купил 60n60) Воткнул их как смог (сам не шарю в радиотехника) аппарат работает . вот сегодня уже пол печки сварил . Заказ (ресанту220к) отменил. Летим дальше.
