m3d1k написал :
но вопрос остается открытым что с моим шуриком.
Вскрытие покажет.
kurganov написал :
Вот почему я и не решаюсь пока его (да и другие тоже) взять. Ничего себе 700 Вт на гипсокартон! Там чёрненькие саморезики 3,2 мм им и 70 Вт хватит, а у всех сетевых шуров чёрным по русски написано - винты и саморезы до 6 мм.
Я извиняюсь, уважаемый земляк, Вы специально прикидываетесь? Шупуроверт для крепления панелей, а не для завинчивания глухарей от 100мм без засверливания.
Про 70Вт и скорости от 4000об/мин забудьте, как страшный сон, дай бог с 70Вт что-то около 400об/мин реализовать-то.
kurganov написал :
У всех жёлтых строительных саморезов максимальная длина резьбы и есть 100 мм. Т.е. если короче 100 мм - резьба под шляпку, а если длиннее - есть шейка. Я считаю, коль инструмент так позиционируется - должен вкручивать и выкручивать.
Он позиционируется достаточно четко: "Инструмент предназначен для профессионального применения при монтаже гипсокартонных, древесноволокнистых и деревянных панелей на металлические тонкостенные, либо деревянные каркасы, в том числе без предварительного засверливания направляющих отверстий."
Где Вы видели, чтоб панели сотками крепили?
