11.10.2007 в 21:41:11
Подскажите человеку отставшему от прогресса, в общих чертах, из чего состоит инвертор. Допустим простой сварочник состоит из транса, первички и вторички (переменка),+ диодный мост (постоянка). Какие у него достоинства ,а какие недостатки,и стоит ли его приобретать. Просто сам себе намотал тороидальный транс, собрал мост из 2 диодов и 2 тиристоров с управлением на микросхемах от 0-60В, даже аккомулятор заряжает. А вот с плазменным аппаратом не повезло, пришлось газосварку собирать.
11.10.2007 в 22:41:39
вообщето инвертор это электронный преобразователь тока из промышленной частоты 50Гц в ток с частотой в 5-15Кгц что даёт возможность отказатся от обычного крупногабаритного транса и поставить вместо него транс на ферромагните размером в 1\10 обыкновенного
на пальцах принцип работы такой:
ток 50Гц выпрямляют после него ставят высокочастотный генератор потом уже маенький трансформатор чаще всего на феритовом кольце
чаще всего выпрямитель не требуется на частоте в 10-15Кгц пульсациии в дуге почти не ощущаются
и ставить выпрямитель на больших и тяжёлых диодах нет нужды
как я понимаю это и получается широкоимпульсная модуляция (PWA )
я так понимаю принцип работы инвертора если я чтото напиал не так поправьте
14.10.2007 в 21:56:22
Значит и сечение провода первичной и вторичной обмотки на ферритовом кольце соответственно уменьшаеться в 10 раз? А какая нагрузка на промышленную сеть?
14.10.2007 в 22:22:39
Нагрузка ощутимо меньше. Бытовые инверторы могут питаться даже от домашней, без просадки напряжения. У инвертора совершенно другой характер потребления электричества.
23.01.2008 в 21:10:07
Уменьшается только кол-во витков транса ,от сечения провода ( шины ) зависит ток на выходе.
