NickEgorov
NickEgorov
Дубна
12.10.2007 в 17:36:31
купил новый трансформатор Philips ET-S 105 что бы заменить стандартные в люстре (так как они очень трещали при диммировании) В инструкции для транса написано trailing edge (отсечка фазы по заднему фронту) Посмотрел информацию по диммеру Makel Mimoza (он у меня сейчас стоит) о том, что он отсекает, и ничего не нашел, попробовал поискать хоть какой-нить диммер который умел бы trailing edge безрезультатно. Профессионалы помогите разобраться.
vitaly.M
vitaly.M
12.10.2007 в 18:30:41
берете гугл. набираете dimmer, trailing edge и получаете: первая ссылка: http://icanhome.com/downloads/iLIGHT%20Binder-HowDimmers.pdf вторая ссылка: http://www.lutron.com/technical_info/pdf/RTISS-TE.pdf и т.д
NickEgorov
NickEgorov
Дубна
12.10.2007 в 19:37:47
Эту информацию я видел, но у меня нет возможности смаппировать ее на российский рынок диммеров. Сколько диммеров я не смотрел, ни на одном не было такой надписи
A-Nippel
A-Nippel
12.10.2007 в 19:51:24
NickEgorov написал : купил новый трансформатор Philips ET-S 105 что бы заменить стандартные в люстре (так как они очень трещали при диммировании) В инструкции для транса написано trailing edge (отсечка фазы по заднему фронту)
Я уже как-то на этом форуме разъяснял, что эти термины к фронтам никакого отношения не имеют, если интересно, поищите. Trailing -- обычное требование к диммерам у типичных электронных трансформаторов. Реализуется только транзисторным ключом, непременно будут дороже и потому встречается нечасто.
NickEgorov написал : Посмотрел информацию по диммеру Makel Mimoza (он у меня сейчас стоит) о том, что он отсекает, и ничего не нашел, попробовал поискать хоть какой-нить диммер который умел бы trailing edge безрезультатно.
Самый лучший выход -- купите OSRAM HTM 105, для них разрешены и trailing и leading.
kirarpol
kirarpol
15.10.2007 в 00:52:09
PHILIPS (Китай) ET-S 105/ 230-240V= 300руб Характеристики и преимущества: Безопасность эксплуатации благодаря наличию защитных схем:
в случае короткого замыкания на выходе
при чрезмерно высоких нагрузках
при чрезмерно высоких температурах
Постоянный уровень выходного напряжения: скорее всего недимируется постоянный уровень освещенности в случае недостаточного напряжения
полный срок службы в случае перенапряжения
недимируемый
Области применения: Внутренние помещения жилых зданий; освещение жилых комнат, декоративное и направленное освещение
Помещения для профессиональной деятельности, торговые помещения, конференц-залы и офисы
Помещения для розничной торговли и выставочные павильоны
