Archibald
Archibald
16.01.2006 в 21:19:20
Разбираю старую макулатуру. Перечитываю перед тем, как выбросить. Наткнулся вот... Мой любимый журнал Upgrade......
Цитата оттедова:
"От людей более искушенных и менее авантюрных удалось получить довольно дельное предложение заземлять на водопровод холодной воды. Этот контур точно имеет контакт с землей, да и вероятность наличия в нем блуждающих токов на порядок ниже. Чаще же всего приходится иметь дело с теми, кто протянул провод от компьютера до батареи и в ус не дует. Ясное дело, контур отопления имеет сварные и резьбовые соединения, котел всегда заземлен, но…
Слишком много любителей вешать на батарею все, что под руку попадется. Например, какой-нибудь сосед ради экономии электроэнергии использует ее, родимую, в качестве "рабочего нуля". Тогда потенциал на ней будет отличаться от нулевого и можно вместо заземления получить праздничный фейерверк. Да, этот способ тоже чреват неприятностями, причем большими.
Представьте себе, что у вас на корпусе в силу разных причин (перепутали что-то, произошел пробой, да мало ли что может случиться) оказался потенциал в 220 В, который, естественно, потек по батареям или трубам с водой в землю. А в это время ваш сосед снизу решил принять ванну… Понятно, наверное, что это будет последняя его ванна, да и вам после этого не придется нежиться в ней лет несколько?
Если вы все же решили заземляться на батарею или на трубу с водой, имейте в виду - краску с места заземления надо удалить тщательнейшим образом, шкуркой, и не просто положить провод на батарею, а сделать им несколько оборотов вокруг оной. Иначе ваше заземление работать не будет или будет, но плохо. "
Это всё - по ссылке - http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2001/030/duma\_30.htm
Можно попросить прокомментировать? "Если вы все же решили заземляться на батарею или на трубу с водой"
По мне - .... аффтор .... не ... прав.
Всем - спасибо за комментарии.
16.01.2006 в 22:05:29
Автор не прав. Заземляться на трубы нельзя. Обсуждать нечего.
