SkyWalker
SkyWalker
14.10.2007 в 22:12:02
есть две потолочные пристенные ниши - 3,62 м и 2,51 м, требуется сделать скрытую подсветку на стену. пока планирую делать люминисцентную. если делать из отдельных трубок, то проблема в том, как добиться равномерного освещения, без провалов, т.к. вплотную трубки друг к другу физически не поставишь из-за контактов и разъемов, да и стандартными длинами трубок набрать, например 3,62 метра - проблема.
еще варианты - световой шнур duralight - но там отдельные лампочки(светодиоды), нет равномерности, низкая яркость, особенно отраженного света
неон - дорого, непонятно как в эксплуатации - гарантия один год, а что потом? яркость меньше люминисцентных.
у кого какие мысли по этому вопросу?
avmal
avmal
14.10.2007 в 23:20:59
SkyWalker написал : пока планирую делать люминисцентную. если делать из отдельных трубок, то проблема в том, как добиться равномерного освещения, без провалов, т.к. вплотную трубки друг к другу физически не поставишь из-за контактов и разъемов, да и стандартными длинами трубок набрать, например 3,62 метра - проблема.
Это зависит от того, из каких "трубок" вы будете гирлянду набирать. Вы же не считаете, что все они одного размера? Я, например, набирал подобную гирлянду из светильников Feron, если не ошибаюсь, САВ2 8Вт. Точно не помню, но длина их порядка 300мм и с обоих торцов стоят вилка и розетка, соответственно, что позволяет их состыковывать друг с другом без помощи каких-либо дополнительных проводов и разъемов. С рассеивателями просветов между ними практически не заметно.
kirarpol
kirarpol
15.10.2007 в 00:10:10
Альтернативы неону нет.
Яркость выше, а не ниже чвет любой, геометрия не вопрос Сравнительно новое направление RGB неон - плавная регулировка цвета, есть решения с повышенной защитой от электропоражения. На счёт цен, примерная стоимость вашей длинны при условии самостоятельного монтажа и люминофора повышенной яркости нисша 3.62м - 3 лампы по 1.20х380р.=456р.х3=1368р. нисша 2.51м - 2лампы по 1.25х380р.=475р.х2=950р. при этом гарантия не год а два года с реальной ответственностю Это значит что шаблоны ваших ламп остаются в базе данных в течении двух лет и при выходе из строя лампы Вы получаете точную копию абсолютно бесплатно. Фишка с гарантией в том что лампы тлеющего разряда с холодным катодом в домашних условиях могут простоять до пенсии трансформатора. Трансов у вас всего два и то потому что нисш две это плюс 12$х2=24$ теперь на цифрах докажите что люминисцентные лампы стоят дешевле, стоят дольше, и кто то вам два года будет лампы бесплатно менять.
