SkyWalker
SkyWalker
15.10.2007 в 12:36:13
не подскажите, есть ли такое устройство, которое можно включить последовательно с лампой накаливания и которое бы обеспечивало ее плавное включение (м.б. и отключение). устройство желательно с двумя контактами, т.е. без отдельного питания.
проблема в том, что нещадно горят споты GE с патроном E14. понимаю, что лампочки, скорее всего, г... и полно брака, но что-то надо делать.
AndryL
AndryL
15.10.2007 в 12:43:05
на любом рынке и в маг.светотехники подобные ус-ва на любой вкус, мощность и кошелек. от 100р и до наглости продавцов. правда есть недостаток в недорогих, это лампы светятся с недокалом, субъективно чуть тускнее. (издержки дешевой схемотехники)
если кз происходит когда регулятор вышел на полную, то сгорает дешевый тиристор, если как обычно лампа разгерметизуется при остывании. то при пуске просто мирно сгорает спираль.
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2007 в 12:54:52
2SkyWalker Посмотрите тут http://www.noo.com.by/products/index.php?id=20
Shprot
Shprot
15.10.2007 в 13:24:34
Тут тоже что-то по этой тематике, но только вместе с выключателем. Дизайн не особо... , но функционирует вполне удобно - пользуюсь таким ужа года два До этого пользовался белорусским, но у этого функционал побогаче http://ydobno.com/show_cat.php?catid=1&grid=1
Zubr56
Zubr56
16.10.2007 в 11:36:36
2SkyWalker Вот ссылка http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no Отлично работает около 10 лет. Это что касается выключателя.
Ссылка 2sergey_sav не открывается сейчас правильно, там Блоки защиты ламп "Гранит".
Вот он включается последовательно или выключателя или лампы так же лично использую для галогенок в ванной и туалете. Он включает плавно и защищает холодную нить накала и продляет срок их службы.
