15.10.2007 в 13:25:10
Взял для домашней стройки шуруповерт Metabo BSZ 12 с двумя NiCd аккумуляторами на 2 Ah. Сборка китайская, аккумуляторы венгерские. Сразу оформил гарантию на 3 года. Смотрел также и на Bosch GSR 12 V, но в нашем колхозе они все как один укомплектованы NiMH аккумуляторами (у дилеров). Несмотря на то, что у меня маленькие руки, машинка лежит в них как влитая, переключатель реверса также не напрягает. Балансировка очень хороша, работать удобно в любом положении, причем она не нарушается даже при установленном сверле 12х220. Патрон не бьет совершенно. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к блокировке шпинделя: при использовании в режиме сверления на 2 скорости, если резко отпускать кнопку, шпиндель останавливается так резко, что постепенно ослабляется затяжка патрона, приходится отпускать кнопку очень плавно. Что не очень понравилось - аккумуляторы заряжаются за 40-50 мин. т.е. зарядка довольно форсированная, что вряд ли способствует долгой жизни аккумуляторов. Для домашнего использования такая спешка ни к чему, позднее, когда появится свободное время, обязательно переделаю зарядное устройство на меньший ток. И еще, я использую шурик в паре с дрелью ИЭ 1036Э (0-850 об/мин) и заметил, что что у дрели максимальные обороты явно больше, хотя у шурика для 2 скорости заявлено 0-1350 об/мин. Решил убедиться в этом инструментально. Ввиду отсутствия тахометра использовал вместо него небольшой электродвигатель постоянного тока в режиме генератора. Зажимал вал в патрон и раскручивал шпиндель до максимальных оборотов, фиксируя по вольтметру напряжение на клеммах "тахометра". Шурик смог выжать 4,4 В, дрель - 6,2 В, перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE (0-900 об/мин) - 4,4 В. Так что, даже если считать, что дрель попалась "разогнанная", налицо несоответствие максимальных оборотов шурика паспортным данным... Впрочем, возможно, я просто перетрудился за лето.
kvost
kvost
15.10.2007 в 13:59:18
Ronny написал : ИЭ 1036Э (0-850 об/мин)
850 под нагрузкой. На ХХ все 1500.
in my humble opinion
15.10.2007 в 18:51:40
Согласен, я не учел этот момент, сравнение было некорректным. Поскольку на улице дождь и работать все равно невозможно, продолжаю сходить с ума... На этот раз я решил померить обороты стробоскопическим методом. На патрон шурика наклеил полоску малярной ленты в качестве метки, взял генератор низкой частоты, подключил в выходу светодиод, направил луч на патрон работающего на максимальных оборотах шурика и плавным увеличением частоты генератора добился "остановки" метки на патроне. С помощью осциллографа определил частоту генератора, она составила 20 гц, соответственно, частота вращения шпинделя равна 1200 об/мин, делаю вывод: китайцы нагло украли 150 об/мин. Если серьезно, расхождение можно смело списать на погрешность измерений. А можно сказать и так: "дурная голова рукам покоя не дает", а также "меньше знаешь - крепче спишь".
kvost
kvost
15.10.2007 в 18:55:28
Ronny написал : С помощью осциллографа определил частоту генератора, она составила 20 гц, соответственно, частота вращения шпинделя равна 1200 об/мин, делаю вывод: китайцы нагло украли 150 об/мин.
За креатив респект. Что будем с китайцами делать? :)
Ronny написал : А можно сказать и так: "дурная голова рукам покоя не дает", а также "меньше знаешь - крепче спишь".
Ну почему. Каждый по своему с ума сходит.
iGor_78
iGor_78
15.10.2007 в 21:20:46
Kvost написал : За креатив респект. Что будем с китайцами делать?
+1 :-))
Solovushka
Solovushka
15.10.2007 в 22:12:34
2Ronny Однако! Осциллограф есть, ГНЧ есть, а частотомера нет(да в общем то и осциллом обойтись можно)? И неисправного кулера с датчиком холла? Подкину идею - если у вас рядом комп то в матплате есть тахометр, я как то его использовал. Для этого можно просто соединить механически кулер(любой с датчиком, временно даже процессорный:) ) с шуриком и вуаля обороты в биосе! ;)
16.10.2007 в 10:26:55
Предъявить претензию. Пусть высылают недостающие обороты на E-mail.:D
2Solovushka Частотомер тоже имеется, только "немножко помер" после зимовки в гараже. А насчет кулера идея классная, пожалуй, для такого случая лучше и не придумать!
ломастер
ломастер
16.10.2007 в 11:08:38
2Ronny 2Solovushka Ну Кулибины !!! хотя вентилятор лутше подключить к разъему вентилятора блока или HDD,c работающего проца както боязно сдергивать - дорого если что случится.
kvost
kvost
16.10.2007 в 11:55:49
Ronny написал : Пусть высылают недостающие обороты на E-mail.
Боюсь, ящик упадет :)
kolank
kolank
Казань
16.10.2007 в 15:40:17
2ломастер
Тама и без проца есть куда воткнуть.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
03.01.2008 в 19:37:27
купил BSZ-12 Impuls Li-ion, 2*2.2Ah.
Как и выше, собран в Китае, АКБ - венгерские
Все понравилось, но буквально на втором шурупе сурово начал бить патрон, люфт 2мм...
Разочаровался в Китайском Метабо на все 100%, завтра пойду менять на что-нибудь другое...
