Serg
Serg
19.10.2007 в 03:45:40
IS написал : Не, 7 см в диаметре и 50 в длину - это серьезная дыра, тут нужен перф SDS-Max и соответствующая оснастка к нему. А то и вообще установка алмазного бурения.
Тут еще вопрос насколько этот железобетон сильно армирован, т.к. обычный можно пробурить проломным буром, а вот сильноармированный, боюсь, только колонковым бурением. Зато дырка аккуратная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 09:37:44
Kvost написал : крайне трудоемкое занятие
Сквозное отверстие тонким буром, затем засверлить по дюжине отверстий по кругу с каждой стороны, потом углубить до 25 см, потом двадцаткой разбурить - всего-то делов. :) Можно смело брать в руки кувалду и подходящий пробойник. ;) И уже пара пустяков гильзу зацементировать. :D
А что делать, если монстра с проломным буром нет? :(
kvost
kvost
19.10.2007 в 10:36:14
ВТБ! написал : Сквозное отверстие тонким буром, затем засверлить по дюжине отверстий по кругу с каждой стороны, потом углубить до 25 см, потом двадцаткой разбурить - всего-то делов.
Предположим, что двустороннего доступа нет (по крайней мере, автор темы не упомянул). Что тогда?
ВТБ! написал : потом двадцаткой разбурить - всего-то делов.
Насчет "двадцатки". Маломощный sds+ имеет весьма низкую производительность такими диаметрами. Сделать конечно можно, но это не так элементарно, как кажется на первый взгляд.
ВТБ! написал : А что делать, если монстра с проломным буром нет?
Проломный бур, как правильно заметил Serg, не годится для армированного ж.б. Клинить его будет постоянно.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 11:02:26
Kvost написал : Сделать конечно можно, но это не так элементарно, как кажется на первый взгляд.
В фундаментном блоке? Элементарно. :) Только долго, нудно и противно... :( Словом, "крайне трудоемкое занятие"...
Тогда с плюсовой пукалкой в бой пойдут только энтузиасты.
Mals
Mals
19.10.2007 в 11:50:15
ВТБ! написал : В фундаментном блоке? Элементарно.
Поддержу данное мнение. Делал. Очучения именно такие.
ДОКА
ДОКА
19.10.2007 в 12:16:09
Взять в аренду?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 12:19:15
ДОКА
Да кто-ж бур в аренду даст?
ДОКА
ДОКА
19.10.2007 в 12:38:45
ВТБ! написал : Да кто-ж бур в аренду даст?
Да видел я такое,в куркинском прокате,если память не изменяет.Проломник на 65-довольно сложно убить:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 12:45:51
ДОКА
У автора, похоже, самому делать энтузиазма нет...
Холостяк
Холостяк
19.10.2007 в 13:04:23
Saska написал : Может кто возьмется за более-менее реальные деньги?
Это сколько?Купюра в 1000 руб.тож вполне реальна ,если не фальшивая:)
Saska
Saska
20.10.2007 в 18:03:43
Отвечаю всем сразу. Вопрос был достаточно актуальный. По деньгам готов был расстаться с 2000 р. Не более. Обзвонив все что нашел в инете наткнулся только на одного человека, вроде готового взяться за данное дело. Кстати, объявлние его о соответствующих работах нашел на данном форуме. Хотел 3000. Т.к. альтернативы я не видел то согласился. Затем он сказал что в ближ. два дня (мне было надо именно в такие сроки) не сможет. Согласился и на это. Он сказал что перезвонит и более не перезвонил. Поиск по "аренда перфораторов" выявил несколько контор. Все готовы дать SDS Max в аренду но буры у всех только 32 макс и коронок у них нет. Еду на рынок. Купил удлинитель для коронок под SDS+ (именно такой перф есть у меня в наличии) + коронку 70 мм. Вся конструкция в сборе обошлась в 1200 р. 5 мин работы - 20 мин отдыха перфоратора. Таким образом пробурил. На пути встречалась арматура. Коронка ее прошла.
