samorex
samorex
Самара
18.10.2007 в 10:22:24
Добрый день, Знатоки.
 В кирпичном новострое на 11 этаже 14 этажного дома вытяжной канал расположен в капитальной стене между ванной и туалетом, см. sy.JPG. Из малого канала (который расположен дальше от  дверей) пробито сквозное горизонтальное отверстие 250х400 соединяющее этот малый канал, туалет и ванну. Если заглянуть в этот малый канал, то вниз он идет сантиметров на 10, а вверх, походу, метра на 3, получается что-то вроде объемной перевернутой буквы "T".
 При закрытых пластиковых окнах, входной двери, но открытых дверях в ванну и туалет пламя спички, поднесенной к вытяжкам чуток наклоняется в сторону отверстия, дым от сигареты, пущеного вдоль стены процентов на 10% заходит в вытяжку, а остальной скапливается под потолком.
Вопросы:
1.Вытяжка работает хорошо? Как лучше оценить производительность подручными средствами? 2.На плане видно, что есть еще один малый вытяжной канал, тот что ближе к дверям. Может к ближнему подключить туалет, а к дальнему - ванну? Я правильно прочитал схему, эти малые каналы дублируют друг друга? 3.Какова функция четырех малых каналов, расположенных на противоположной стене?
Спасибо.
samorex
samorex
Самара
19.10.2007 в 08:57:59
Посоветуйте хоть что-нибудь, - в выходные буду планирую закончить с темой вытяжки.
Sdik_S
Sdik_S
19.10.2007 в 12:23:04
samorex написал : 1.Вытяжка работает хорошо? Как лучше оценить производительность подручными средствами?
лень было поиском воспользоваться? элементарный способ был неоднократно описан. посмотрите хотя бы здесь http://www.ventkanal.ru/vent.html#КАКПРОВЕРИТЬРАБОТОСПОСОБНОСТЬ_
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
samorex
samorex
Самара
19.10.2007 в 13:39:36
Эта ссылка содержит ошибки на странице
Mechanik
Mechanik
19.10.2007 в 14:09:01
Вроде проверяют при ОТКРЫТОМ ближайшем окне(вх. двери) А так откуда тяга?
Sdik_S
Sdik_S
19.10.2007 в 14:41:27
samorex написал : Эта ссылка содержит ошибки на странице
только что проверял - всё работает. или здесь http://airmagic.ru/page.php?al=systemcheck
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
19.10.2007 в 14:44:04
Mechanik написал : Вроде проверяют при ОТКРЫТОМ ближайшем окне(вх. двери) А так откуда тяга?
неправильно. Вентилирование кухни, ванной и туалетной комнаты происходит воздухом, пришедшим из жилых помещений. при этом входная дверь должна быть герметичная.
+79151804811
samorex
samorex
Самара
19.10.2007 в 15:15:52
Sdik_S написал : http://www.ventkanal.ru/vent.html#КА...ТОСПОСОБНОСТЬ\_
Там троян
