gsmmaster
gsmmaster
18.10.2007 в 11:02:36
Добрый день уважаемые! необходимо подключить точечные светильники, расположенные по периметру комнаты. Есть ли какие-либо простые способы, кроме зачистки через равные расстояния жил и накручивания на них провода патрона и затем изоляция лентой? Может быть есть какие-либо клемники, которые "прокусывают" жилы или что-то "дедовское?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 11:24:22
gsmmaster написал : клемники, которые "прокусывают" жилы
http://www.electro-mpo.ru/card10160.html
что-то "дедовское
http://www.electro-mpo.ru/card11033.html :D
sergeylx
sergeylx
Чернигов
18.10.2007 в 11:33:39
Можно: зачистить провод согнуть не разрезая для последующего крепления клемником ____ __________ клемник
светильник
avmal
avmal
18.10.2007 в 13:02:45
sergeylx написал : Можно: зачистить провод согнуть не разрезая для последующего крепления клемником
Каким? Про это вопрос.
Nickel
Nickel
18.10.2007 в 13:33:30
а в патроны сразу нельзя загнать проходящие проводники и законнектить без разрыва???
avmal
avmal
18.10.2007 в 13:50:54
Nickel написал : а в патроны сразу нельзя загнать проходящие проводники и законнектить без разрыва???
Нельзя - патроны этого не позволяют.
gsmmaster написал : Есть ли какие-либо простые способы, кроме зачистки через равные расстояния жил и накручивания на них провода патрона и затем изоляция лентой?
Обычно линия ведется до ближайшего светильника от выключателя, а потом от него бросаются шлейфом куски от светильника к светильнику с отводами по 10-30см на сАми светильники. Все это соединяется при помощи клемм WAGO 773 серии на 4 провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:52:09
Какими проводами предлагаете магистраль прокладывать? :) Небюджетно выйдет...
Nickel
Nickel
19.10.2007 в 10:40:13
avmal и ВТБ автор темы не предоставил информации о патронах , поэтому предположил такую возможность :)
avmal
avmal
19.10.2007 в 10:46:09
Nickel написал : автор темы не предоставил информации о патронах , поэтому предположил такую возможность
Я у точечных ни одной клеммы не видел, чтобы можно было так загонять, да и смысла в этом не вижу.
gsmmaster
gsmmaster
19.10.2007 в 14:37:30
2ВТБ! большое спасибо у меня была еще идея - брать винтовые клемники и насаживать на пару проводов, спуская до нужного месте и затем, очистив 5мм магистрали и вставив в клемник провод от светильника, уже его зажимать, однако это то же извращение :)
raid
raid
Хмельницкий
17.11.2007 в 00:06:15
если я правильно понял, то вы имеете ввиду паралельное подключение галогеновых светильников. Для этого WAGO придумало такие простые клемы с двумя входами и одним выходом на светильник...
http://ctc.nsk.ru/product.php?id=8529
