Чтоб не выперло я ставил распорки. подоконник идеально ровный получился
19.10.2007 в 18:56:22
19.10.2007 в 21:36:19
Bad написал : бывало чуток перестараешься с пеной, так на доски уложенные 5-6 мешков смеси 50 кг и те неидеально держали))Если по честному да в НОЛЬ.
пена не та. Мне оконщики пенили "Ильбрук", её распирает несильно, т.е. в процессе высыхания уже почти не распирает, а еще почти не воняет, это в отличии от всяких макрофлексов.
5-ти 3х литровых банок оказалось достаточно, ничего не выперло, проверял уровнем сам.
19.10.2007 в 23:33:55
Нанести на низ щели пену,вложить стандартный одинарный кирпич,и снова пропенить ,но уже поверх кирпича.Если есть возможность снять подоконник,то лучше уложить кирпич на пену как на раствор.
20.10.2007 в 06:27:29
PrizRak Подскажите пожалуйста, вот у меня вашим способом сделали место где стоит болконная дверь. Меня интересует не поведет от этого дверь? Правда уже 2 года прошло и полет пока нормальный.
20.10.2007 в 07:22:09
Это постоянная практика для заделки быстро крупных щелей.А кирпич или другие материалы вкладываются для прочности и чтобы меньше распирало при полимеризации пены.
21.10.2007 в 21:32:44
Простите за молчание-был в командировке.Так все таки по моему вопросу можно так сделать?
Screen написал : думаю применить пенобетоновый блок разрезав на куски и обмазав клеем для плитки,либо пенопласт,что лучше?
21.10.2007 в 22:21:58
Главное не испачкать подоконник.
22.10.2007 в 00:47:05
А что думает общественность по поводу применения акрилового герметика для заделки пены внутри помещения?
