PikAlov
PikAlov
19.04.2011 в 15:06:30
Делать было нечего,почему бы не помочь?Что смог нафотал,и размеры +-5мм.Зубьев 22 шт.Третья фото-ручка отжата до конца вниз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2011 в 18:44:25
SaneK62 написал : Здравствуйте, ответьте ,пожалуйста на вопрос. На распред.вале на шестеренке нет ни одной метки. Как можно выставить каленвал и зажигание УД-2? Вылетело гнездо клапана на головке, что можно сделать или от чего можно поставить или выточить кольцо УД-2?
Метки на маховике.На распредвалу нужны при сборке двиг.Какое гнездо и на какой головке?там клапана в гильзе циллиндров,если только это УД1 или УД2.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2011 в 18:47:18
Хотть)бь)ч написал : измерить просто так, то тому могу на счёт рублей 50 потом кинуть. Буду выпиливать из
Шкив поставь и не морочь голову себе и людям.Разве,что если только ты слесарь лекальщик 6 разряда.
05.07.2011 в 11:34:57
может кто подскажет,чем отличаются УД2-М1 и УД2-М2?И еще вопрос,можно в УД-2 ставить свечи А11?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 12:33:43
PikAlov написал : Снять кожух воздушного охлаждения.провернуть коленвал по ходу до щелчка ускорителя магнето,а затем провернуть против хода до замыкания контактов
Если это УД 1 или УД 2,то щелчка не будет,это на УД 15 и УД 25 есть щелчек.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 12:37:42
futon написал : может кто подскажет,чем отличаются УД2-М1 и УД2-М2?И еще вопрос,можно в УД-2 ставить свечи А11?
Работать будет любая короткая свеча.Штатная конечно лучше.Могут отличаться блоками.Они бывают чугунные и аллюминиевые.Но не факт,что это именно то отличие.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 12:40:26
PikAlov написал : Делать было нечего,почему бы не помочь?Что смог нафотал,и размеры +-5мм.Зубьев 22 шт.Третья фото-ручка отжата до конца вниз.
Это не тот двигатель там уд 1,УД 2, а это Уд15.
05.07.2011 в 13:46:31
Спасибо за ответ.А стоит менять штатный карбюратор на карб от ИЖ планета?Вот нашел карб К-68д пекар для ИЖ юпитер.Он подойдет,встанет на место прежнего или нужно что то переделывать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 14:39:30
futon Штатный работает с регулятором оборотов(Уатта).Я бы оставил как есть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.07.2011 в 14:41:53
Дмитрий 999 написал : Короче на стандартных карбюраторах УД-2 не работает даже на 40% от своей мощности.
А как это определялось?
22.08.2011 в 00:22:13
Здравствуйте! Сегодня в наследство получил новый генератор УД1-М1 Ульяновец,простоявший более 10лет у деда в гараже.Сам закоренелый дачник,имею резервный китайский генератор Хентер 2.8кВт,пока вроде хватает. Готов поменять Уляновец на что-нибудь из рыбацкой тематики: лодку или мотор. Или готов продать. Готов рассмотреть предложения по равнозначному обмену.
