Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.04.2014 в 11:51:43
По бороне: если нет "райборонок" то из такой "средней" или "тяжелой", разобрав ее, можно собрать регулируемую по ширине к МБ, типа "стелс".
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
06.04.2014 в 13:40:51
высоту. ибо регулирование по высоте хода борон ето без проблем сделать. да и сам навес у меня регулироваэтся по глубине. ща попробую фото дать.
Ну хоть убейте. Три фото не хочет.
Вот. По одной буду давать.сложного ничего.,правда.?
Riba4ok1 написал : Применение подобного шарнира в креплении борон не очень правильно т.к. существенно снижает возможности регулировок которые просто необходимы. Или же нужна доработка на шаровый шарнир. Это уже не раз обсуждалось.
Согласен. Можно проще делать.но была у человека возможность и он так смастерил))) возможно у него и регулирование проще моего.
Это обратно рычаг подёма навеса.
Riba4ok1 написал : По бороне: если нет "райборонок" то из такой "средней" или "тяжелой", разобрав ее, можно собрать регулируемую по ширине к МБ, типа "стелс".
Это типа с регулированием "крыл"? Ну как заводская ?
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.04.2014 в 15:47:47
Этой бороной ранее боронил при помощи лебёдки, спереди колесо (регулирует высоту), и едет по меже, т.к. трос лебёдки можно как угодно пустить. Сзади к бороне привинчены ручки (как у конного плуга). Захватывала она 2 борозды, лебёдка тянет, я сзади за ручки регулирую глубину (где придавлю, где приподниму), и всё получалось в лучшем виде, но при работе эл. лебёдкой нужен человек сидящий за ней (одному не получится, а этого чела как всегда не хватало, девок сажал за управления лебёдкой... эта одна из причин, приобретения МБ, что бы всё делать в одну харю, да и с калымить можно) Да... МБ едет по межрядью, и одна борона перехлестнёт только одну борозду, и прочертит по 2м по краям (ширина бороны 1метр, борозды у меня 70 см), а вот две бороны, захватят три "грядки, холмика" полностью, и спустят их в межи, взрыхлят, собьют сорняки, и тем самым облегчат всходы картошки, а к этому времени (где то 10-15 июня) заморозков уже в нашей полосе не бывает. Можно конечно поставить так же ограничивающие (регулирующие) колёсики, и пустить их по межам, но если адаптер, то думаю этого уже не нужно, это уже 4х колёсное, устойчивое устройство!
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
06.04.2014 в 16:12:48
а можно и маленькие боронки сделать, и регулирование к ним по принцепу ушастых окучников. ну как ёжи только мертвые.
не охота бороны резать. пусть пока будут.
umnyi
umnyi
06.04.2014 в 16:20:35
Stan1982, А каким образом у Вас глубина обработки будет регулироваться?
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.04.2014 в 16:39:43
Stan1982 написал : не охота бороны резать. пусть пока будут.
Резать не буду, это уже изобретено до нас!!!
Сижу на измене... хочу в деревню..., воплощать металл, и инструменты что - задуманно! Но вот погода... Зимой была осень, весной зима наступила. Но на 1 мая это обязательно (там много выходных будет), перееду в деревню, на ПМЖ летнего сезона!!! И вот у меня, всегда есть 2 недели, по заниматься слесарно-сварочными работами, для воплощения всех накопленных идей за зимний сезон. Адаптер модернизирую, можно сказать - доделаю: Подъём инструмента - ручной доп рычаг - нужен Система фиксации глубины инструмента - нужен Система подъема (и опускания, типа косилки, и т.д.) инструментов спереди - нужен, при работе с адаптером До делать комплекс посадки картошки - нужно Тормоза - нужны Грунтозацепы на 20 см выше (для вторичного окучивания картошки, ведь на адаптере есть возможность тоже поднять все вверх) - нужены Хорошая поговорка - "Всех дел - не переделаешь"...;)
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
06.04.2014 в 19:09:28
umnyi написал : Stan1982, А каким образом у Вас глубина обработки будет регулироваться?
Вот такая пендюлина у меня регулирует глубину навеса. Выше еще есть.
umnyi
umnyi
06.04.2014 в 20:25:33
Stan1982 написал : Вот такая пендюлина у меня регулирует глубину навеса. Выше еще есть.
Теперь понятен замысел. Берегите руки, поварили они не мало!
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
06.04.2014 в 21:52:46
umnyi написал : Теперь понятен замысел. Берегите руки, поварили они не мало!
себя приучить к работе в перчатках и очках уже не могу((( малого ща учу жостко-без защиты не дай Бог увижу.
в будущем сделаю культиватор "под все" там будут и колеса опорные, а ето моё изделие хотя и просто в изготовление да для тяжолых вещей (того же плуга) не очень. когда глубину делаю 15-18 см. клюв подниматься начинает))) хотя фиг знает буду ли плуг вообще пользовать. склоняюсь к без отвальному способу.
umnyi
umnyi
06.04.2014 в 22:02:28
Stan1982 написал : себя приучить к работе в перчатках и очках уже не могу(((
Постепенно пару раз ожог пальца как получишь или хорошо прилетит в глаз - быстро приучаешься ;) Хотя я сам варю чаще всего в тонких с резиновыми пупырышками, сквозь которые искры хорошо прилетают. Просто всякую мелочевку варить не реально голыми руками и пассатижами не все удержишь. А колеса, да надо! А то на ямках\буграх пропуски при обработке будут.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
06.04.2014 в 22:39:01
Умный та не то шо я без защиты всегда.есть у меня и маски и перчатки. Да иногда забываешь и получаешь эти самые ожоги и куски в глаза)
Степа вот такая идея тормоза для адапа. Палец вынул и снял вместе с адаптором.думаю проще некуда. Как вам.?
