Акела написал : Я б седушку поднял см на 5
Куда выше, на видео очень неустойчиво.
21.04.2014 в 05:58:38
21.04.2014 в 09:23:12
Павел-61 написал : Куда выше, на видео очень неустойчиво.
Ну наклонять до горизонтального положения всё равно надо,ведь она с низу давит на ляжки.Спинка толстая,места занимает много.Или делать самодельное седло.из профиля.А вообще фирари класс.Или удлинять базу.
21.04.2014 в 15:15:22
Здравствуйте самодельщики. Представляю на ваш суд свой адаптер.
21.04.2014 в 15:47:29
Владимир С. написал : У вас наверно самоделка лучше? Поделитесь опытом.
Да делился уже не раз.
21.04.2014 в 16:42:17
Замечательно, но у вашего миника принципиально другая компоновка, мне оба нравятся. Я вот все никак не решусь на постройку. И хочется и колется, а подумаешь надо ли оно мне? Основное занятие столярка, а мото-садо для интереса.
CAIMAN340
21.04.2014 в 16:49:25
Владимир С. написал : Замечательно, но у вашего миника принципиально другая компоновка, мне оба нравятся. Я вот все никак не решусь на постройку. И хочется и колется, а подумаешь надо ли оно мне? Основное занятие столярка, а мото-садо для интереса.
У меня тоже для интереса,а не для хлеба насущного.Можно сказать хобби.
21.04.2014 в 18:45:40
umnyi написал : Он пока "не горит", кузов надо приладить сречнее всего, да заднюю в первую очередь. Я чувствую мне тут на лето еще дел :)
я так буду рычаг с руля семным делать. сцепление то получилось копировать а вот заднюю только так(
21.04.2014 в 19:15:37
[QUOTE=Акела;4488894]
GONHAR написал : А вот и мой передний адаптер [ATTACH=CONFIG]502660
Яб,седушку сместил назад до упора,поднял см на 5,наклонил бы кресло немного в перёд чтоб седушка была горизонтально.И должно получиться.Посадка изменится,должно быть удобней.
вот и мне пришлось понимать сидуху на тех же 5см.да и раму маленько думаю сломать еще.ну неудобно так ездить и усе)
21.04.2014 в 23:07:45
Мужики, извините это фотки двух недельной давности Положение сиденья уже поправлено переделано крепление руля сегодня сделано крепление плуга фото позже
21.04.2014 в 23:08:31
Stan1982 написал : вот заднюю только так(
Stan1982 написал : буду рычаг с руля семным делать.
Я не силен на столько в конструкции этих моторблоков, а что там с задней ?? Мне вот да, пришлось мастырить аж два, как и в родном виде рычага п\передач. Правда они вроде удачно влезли между сидушкой и глушителем. (правая рука мерзнуть не будет)
Кстати, Вы не хотите не кроить раму туда-сюда, а опустить например педальный узел до передней балки. Ноги сразу удобнее лягут. База получилась то же похоже 1500-1600 мм ?
21.04.2014 в 23:09:46
GONHAR написал : Мужики, извините это фотки двух недельной давности
Эта весна будет щедрая на передние адаптеры!
