24.10.2007 в 03:32:42
Подскажите акк. ударную дрель для работы. Буду сверлить стены квартир, отверстия примерно 8 мм в диаметре и 8 см глубина, но штук 6-10 за раз. А потом в них же закручитвать саморезы. Хотелось бы иметь один инструмент и для сверления и для закручивания, да еще без проводов. По деньгам хотелось бы уложиться в 5000. Пока смотрю на это BLACK&DECKER XTC18BK http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=951934&\_=121&clid=502 Что скажите? Хватит ли ей мощности и будет ли хватать аккамуляторов?
Klausss
Klausss
24.10.2007 в 08:43:04
Видел в работе такой GBH 36 VF Professional. Впечатляет.
DW
DW
24.10.2007 в 10:14:47
Учитывайте что это ударная дрель, а не перфоратор, то есть только кирпич и штукатурка для бетона все же перфоратор надо. А так модель очень даже.......... Серия инструментов XT (первые две буквы в номере) это инструмент максимально приближенный к профессиональному, как любят говорить полупроф. Посмотрите также XTC143BK: три скорости редуктора, большой момент на первой (среди бытовых по моему самый большей), и высокая частота вращения на третьей передаче, как раз для ударного сверления. Проверенно лично, в с кирпичем справляется отлично.
2Klausss А как вам эти :) 36, 24 и 18В но в бюджет тоже не вписываются :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2007 в 11:05:54
Garrik2 написал : потом в них же закручитвать саморезы
Что в данном случае понимается под саморезами?
Для бетонных стен всё едино перфоратор нужен...
kvost
kvost
24.10.2007 в 16:07:11
Garrik2 написал : 8 мм в диаметре и 8 см глубина,
Только перф.
Garrik2 написал : Что скажите?
Вам, судя по всему, нужен профессиональный инструмент, раз по квартирам ходите. Кстати, можете успеть купить настоящий промкласс по акции за 12500 руб: http://www.lik-m.ru/catalog/item.php?cat_id=1132656825006907400&item_id=1132927167072944000 - то, что доктор прописал.
Klausss написал : Видел в работе такой GBH 36 VF Professional. Впечатляет.
Говорят, аккумуляторы у него так себе.
in my humble opinion
24.10.2007 в 18:01:55
Спасибо всем ответившим! Диаметр и глубину сказал с небольшим запасом, а сверлить скорее всего буду восновном гипсолит и кирпич. В отверстия ставить дюбели и ввинчивать саморезы. Можно взять такое Black&Decker XTC183BK или Black&Decker XTC143BK. Крутящий момент 58 и 46 Нм соответственно. Если все-таки попадется бетон, насколько плохо плохо такие дрели будут его сверлить? Если заряда двух акк-ров хватит, то меня устроит.
Klausss
Klausss
24.10.2007 в 18:10:56
Garrik2 написал : Если заряда двух акк-ров хватит, то меня устроит.
Ну тогда хватит! Если не хватит, то можно с собой носить пробойник и молоток... :)
2DW О-о-о! :a
kvost
kvost
24.10.2007 в 20:36:04
Garrik2 написал : Если все-таки попадется бетон, насколько плохо плохо такие дрели будут его сверлить?
Если сетевой, мягко говоря, не фонтан, то что говорить о аккумуляторной.
В бетоне? На одно отверстие. Максимум.
ЗЫ. берите Милуоки H18, пока есть.
