имеется в наличии ДИП500, большой и тяжелый токарный станок. веса в нем 16тонн.
какой должен быть фундамент и как станок должен быть закреплен на нем ?
24.10.2007 в 09:45:35
24.10.2007 в 13:34:42
Посмотрите документацию. там раньше описывался процесс установки вместе с изготовлением фундамента (по крайней мере в док. на 1К62 такое видел)
если просто - роются две ямы исходя из размера опор бетонируется все хозяйство вместе с установочными шпильками
постараюсь поискать, но ничего не обещаю
24.10.2007 в 15:18:47
к сожалению нарыть документацию не удалось, все только продажное точно это называется паспорт станка, если отсутствует то платить или на каком нибудь заводе поинтересоваться
24.10.2007 в 16:12:36
на данный момент инструкции на станок нет, те есть но про фундамен и требование к нему ни слова. с таким весом он конечно ни куда не упрыгает, ну а вдруг.
как делают на заводах я уже наслышан, заводы конечно разные но волшебное слово откат творит свое черное дело, лепят такое что волосы на ж_пе шевелится начинают.
24.10.2007 в 18:07:08
Что значит фундамент? Это в далеком прошлом полы в цехах были грунтовые и для станков делали фундаменты от 150 мм (для обычных) до 500 (для точного точения). Сейчас станки стоят на плитах перекрытий, фундаменты давно не заливают. Размечается площадка, сверлятся отверстия под анкера, ставится станок, выравнивается клиньями, подливается бетоном. Потом болты затягиваются.
24.10.2007 в 22:41:25
Desti написал : Что значит фундамент? Это в далеком прошлом полы в цехах были грунтовые и для станков делали фундаменты от 150 мм (для обычных) до 500 (для точного точения). Сейчас станки стоят на плитах перекрытий, фундаменты давно не заливают. Размечается площадка, сверлятся отверстия под анкера, ставится станок, выравнивается клиньями, подливается бетоном. Потом болты затягиваются
гуру конечно виднее, но скажу так у меня в цеху в слесарке станки на фундамент конечно не ставились (1К62, 16Д20 и т.п.) но вот в ремонтном цеху - стояли несколько станков TREZNA с 3 метровой станиной, так вот они стояли на бетонном фундаменте высотой ок. 200 мм над уровнем пола
Petrov_kamensk написал : на данный момент инструкции на станок нет, те есть но про фундамен и требование к нему ни слова. с таким весом он конечно ни куда не упрыгает, ну а вдруг.
при простое может и не упрыгать, но при точении вполне возможно про завод слова не об изготовлении, а о доставание паспорта на Ваш станок
25.10.2007 в 13:50:02
Видел похожее на одном заводе. Станки обычной точности стоят на полу, станки тонкого точения - на бетонной подушке. Но это уже технологические тонкости. Некоторые особо отважные станки самого высокого класса точности стоят в отдельных комнатах с системой поддержания стабильной температуры, а под ними не фундамент, а чугунная плита, лежащая на 3 метровом слое торфа.
Но мы же говорим о ДИП-500 :)
27.10.2007 в 18:16:38
я вобше смутно представлял себе что это за ДИП500 оказалось вот, совсем такой не маленький станочек.
25.01.2008 в 08:43:28
отпишусь чем закончилось. была вырыта яма, глубиной 1.5метра. заливка происходила в 3 этапа. 1, 2 видны на фото. на этапе 3 деревяшки убрали, долили бетона и залили анкера.
26.01.2008 в 17:31:47
Извините, что не в тему. Никогда не задумывался, сегодня случайно по телеку услышал - оказывается ДИП - это "догнать и перегнать". ;)
08.02.2008 в 15:29:12
Не правильно Вам залили фундамент!Какой марки бетон?Где опалубка,затем щебёнка и гудрон между фундаментом и остальной поверхностью?Боюсь спросить ,что под бетоном наварено?
