Игорь Д. написал : оказывается ДИП - это "догнать и перегнать".
Да. И это не анекдот.
08.02.2008 в 21:28:28
in my humble opinion
09.02.2008 в 12:47:04
Лариса С написал : Не правильно Вам залили фундамент!Какой марки бетон?Где опалубка,затем щебёнка и гудрон между фундаментом и остальной поверхностью?Боюсь спросить ,что под бетоном наварено?
правельней так, неправильно мы залили :) .
опалубки небыло как и видно на фото.
на дне - гравий и бетонная мелочь, гидроизоляции нет.
про арматуру - там каркас из 6мм сталюги, хз как сложеной и увязаной.
бетон - первый слой 3 куба - М200
М500-2 куба
М500 - 2куба но тут видимо заливка под аккера + фундаменты под мелкий станок.
как этот кусок бетона поведет себя в качестве фундамента будет понятно весной и после того так начнутся токарные работы.
09.02.2008 в 17:20:30
Я похоже позновато заглянул к Вам на огонек, но все-же скажу.
В 1981 году, не помню номера изобретения но помню изобретателя, Фролов Василий Нестерович изобрел технологию так называемых точечных опор. У нас применили при расстановке станков ЧПУ при комплектации нового, на то время, цеха, стоит до сих пор. По его разработке не надо копать фундамент, а берется лист металла, мы под Дип брали 10мм, и с площадью превышающей площадь посадки станка на 50% приваривали анкерные болты и крепили станок. сам лист ставили на песчаную подсыпку, если где-то немного мазонул то при работе станка все быстренько становилось на свои места и больше никаких хлопот не представляло. Огромные удобства по многим показателям: рытье фундамента побоку, надо переместить на другое место, пожалуйста, развернуть или просто надоел и убрать, нет никаких проблем!!!
