28.10.2007 в 22:46:12
Добрый день! Знаю что уже это где-то спрашивалось и отвечалось, но не нашел. Так что не ругайтесь я спрошу. Встал вопрос по выбору гипсокартона. Есть пристройка к основному дому из бетонных блоков втал вопрос о её отделке. Там будет ванна и кухня. С ванной вопрос решен, туда водостойкий гипсокартон. А вот с кухней есть куча советов. И все склоняются к покупке простого гипсокартона и дальнейшей его пропитке от влаги для так называемого фартука ну и от общей влаги на кухне. Так вот и Вопрос а стоит ли гемороиться может все водостойким обить. Стоимость водостойкого на сегодняшний день 269 р. лист простого 180 р. Что скажете по себестоимости и вообще жду советов. Заранее всем благодарен!
29.10.2007 в 00:14:02
391030 написал : Вопрос а стоит ли гемороиться может все водостойким обить
Так это Вам решать. Невлагостойкий сколько не маж влагостойким не сделаешь - можно только уменьшить проникновение влаги внутрь. Настораживает глагол "обить".
29.10.2007 в 21:32:45
Спасибо! Ну скорее всего неправильно выразился. Утеплить и выронить стены гипсокартоном. А все таки с чем удобнее работать простым гипсокартоном или влагостойким. Спрашиваю потому что работать буду сам ит опыта работы с гипсокартоном не имею.
29.10.2007 в 23:11:28
391030 написал : А все таки с чем удобнее работать простым гипсокартоном или влагостойким.
....совершенно никакой разницы. По поводу выбора материалла - оцените на сколько микроклимат (влажность) в пристройке будет отличаться от других помещений, достаточно ли отопление и вентиляция? Если на все вопросы дадите утвердительный ответ, можете смело использовать простой ГКЛ
29.10.2007 в 23:25:01
391030 написал : дальнейшей его пропитке от влаги
Если с обеих сторон промажете "Влагостопом", а потом и шурупы обработаете, то от влагостойкого ничем отличаться не будет.
03.11.2007 в 22:34:09
делали мы на кухне обычный гипсокартон,никто не жалуется:confused: но,впринципе,лучше не экономить.кухня ведь не очень большая,правда.отдай лишнюю 1000,и одной проблемой станет меньше;)
04.11.2007 в 02:47:29
NafaniA написал : делали мы на кухне обычный гипсокартон, никто не жалуется
вот опять эта ****** фраза!!!!! :net:
michael(S.-Pb) написал : Если с обеих сторон промажете "Влагостопом"
Да верно, мы тоже никогда не заморачивались "влагостойким". Какой же он влагостойкий, если режешь и с торцов гипс свежий торчит? :) Если обработать aquastop-ом, то ему ничего не будет - проверено ночным потопом, прорвавшей трубой, когда текла вода прямо по кабинке ванной, полностью сделанной из пропитанного обычного гипсокартона. В ванной изнутри рекомендуется нанести слой гидроизоляции - к примеру, Киилто или Флехендихт.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
04.11.2007 в 10:53:34
Спасибо за консультации! Решено, в ванную беру влагостойкий а в кухню обыкновенный гипсокартон. И пропитаю и тот и другой пропиткой!
05.11.2007 в 00:00:37
391030 ...весьма разумное решение!
06.11.2007 в 00:19:33
А если ГВЛом сделать - не лучшели будет?
06.11.2007 в 05:56:42
Гипсокартон ещё бывает огнестойким. Может это как раз специально для кухни? Цена по-моему где-то между обычным и влагостойким.
06.11.2007 в 23:51:03
Specky написал : Гипсокартон ещё бывает огнестойким. Может это как раз специально для кухни
Если Вы на кухне не собираетесь выплавлять сталь, то такой гипсокартон не нужен. На самом деле обычный гипсокартон весьма огнестоек.
07.11.2007 в 00:06:56
Сделал кухню влагостойким гипсокартоном и очень этому рад! Имел место крутой потоп вообще без последствий для ремонта!
07.11.2007 в 08:53:38
Gennady написал : проверено ночным потопом, прорвавшей трубой, когда текла вода прямо по кабинке ванной
Тоже кстати из лексикона "мастеров" =) Впрочем у меня тоже есть похожий опыт. После обшивки ГВЛ сталинской кухни/В/Т (перегородки, стены, потолки) соседи сверху доверили сантехнику гастарбайтерам. Воды было по до 5см на полу. После высыхания следов почти не осталось, только небольшие потёки из розеток. Есть подозрение, что "влагостойкий" это от плесени.
Смущает другое:
391030 написал : Есть пристройка к основному дому из бетонных блоков
391030 написал : Утеплить и выронить стены гипсокартоном.
Вот тут может быть засада. В том числе и по влагостойкости.
