deep
deep
06.11.2007 в 17:05:46
кладите со швом 1 мм или спички вставляете и по нитке...
vovarpd
vovarpd
Львов
17.10.2011 в 00:59:27
Ректифицированная плитка должна иметь швы. например я купил плитку Venis Line 100x33см. Минимальный шов рекомендуется 1.5-2мм.
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2011 в 01:05:20
Fidel написал : К сожалению, не знаю физику процесса. Но из эстетических соображений - со швом хоть обычная, хоть ректифицированная плитка смотрится гораздо лучше. Швы подчеркивают достоинства самой плитки, под некоторыми углами появляется эффектная перспектива линий швов. Кроме того, наличие швов скрывает мелкие неизбежные дефекты кладки, когда плоскости плиток не выровнены и углы соседних плиток чуть выступают ступенькой, тень от которой еще больше увеличивает видимость дефекта. И еще швы скрывают дефекты геометрии самой плитки, которая бывает и у очень дорогой плитки. Кривизна в 2 десятки будет незаметна со швом и совсем наоборот - при бесшовной укладке.
Сильны вы видеть две десятки. А так верно подмечено.
Себе делал с 1,5 мм швами (плитка 300 на 400, Azzo, Китай). Вполне можно уложить красиво, но только на гребёнку. 4 года висит, дом панельный.
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2011 в 01:07:09
OMON написал : Сразу это не получится, но все равно придется "КЛАСТЬ"
Покладена - положена Ложить - класть.
deletear
deletear
17.10.2011 в 01:30:51
OMON, Если моряки не гребут, а "табанят", если такелажники "майнуют", "травят по-малу", то почему бы плиточникам не "ложить"? Тем более, что "класть", "укладывать" - подразумевает перевернуть в горизонтальное положение. А если кафель на стену? Хочешь не хочешь - придётся ложить. Вот Вы свои доводы "выкладываете", а грамотность свою "выставляете". Сможете наоборот?
Алакс
Алакс
17.10.2011 в 11:19:52
PriZrak> ,(хотя не понимаю для чего,если для температурных компенсаций,то затирка так забивает шов,что компенсироваться некуда).
Тёплые полы с плиткой - коээффициент теплового расширения стяжки и поверхностной плитки -разный. Не помню значений, поищите, если интересно. Процесс идёт так, что на площадях стяжка, по идее, расширяется-сжимается активнее, чем прикреплённая к ней плитка. Поэтому и применяется клей для тёплых полов, и швы, которые служат межплиточным буфером. В Шереметьево, в новом терминале например, обратил внимание- ректифицированный глянцевый керамогранит иностранцы укладывали со шва и компенсаторами.
не заметил сразу, что тема с бородой, наверное, вопрос уже не стоит:)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.10.2011 в 11:45:24
А что такое "ректифицированная плитка"?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 11:50:12
отобранная- калиброванная. с минимальными допусками. думаю, что со шлифованным краем.
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.10.2011 в 13:29:48
Дорогая наверное... Так ведь всё равно навряд ли создашь стык между плитками на столько плотный, что вода пройти не сможет. Или там какой уплотнитель есть/предполагается?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.10.2011 в 13:47:18
Вообще то не рекомендуется без швов. Об этом много написано. Тепловое расширение и т.п. и т.д. Родне 15 лет назад положил плитку без швов, тогда не был профессионалом. Стоит и не бухтит:) Один раз попадалась испанская плитка, вся один в один. Можно было и без швов. Но я настоял на полторашку.
Samar
Samar
Самара
17.10.2011 в 15:50:38
Помидоров написал : А что такое "ректифицированная плитка"?
плитка, подвергшаяся ректификации.:cool::eek:
РЕКТИФИКАЦИЯ (от позднелат. rectificatio - выпрямление, исправление), разделение жидких смесей на практически чистые компоненты, отличающиеся т-рами кипения, путем многократных испарения жидкости и конденсации паров.
Обычно относится к спирту высшей очистки.
Ректификация – это дополнительная механическая обработка уже готового материала, заключающаяся в срезании боковых кромок, как матовой, так и полированной керамической плитки на специальных станках, для придания всем без исключения керамическим плиткам в серии единого размера в каждом формате
Если стена выполнена единой ж/б панелью или монолитом, то никаких проблем положить плитку безшвов нет.
