01.11.2007 в 23:04:06
помогите чертежом съемника для выпрессовки якоря из башки болгарки (сложность в том,что в башку сначало запрессовывается подшибник,который стопорится шайбой на бвух болтах и потом запрессован якорь)
kvost
kvost
02.11.2007 в 00:10:22
Вы бы хоть марку указали.
in my humble opinion
Дачник Я
Дачник Я
02.11.2007 в 13:33:15
Гайка держащая ведущую шестерню есть? Если есть, откручивайте, вытаскивайте ротор из подшипника. Со своей болгаркой при глобальных чистках так и поступаю.
03.11.2007 в 20:58:27
У меня болгарка марки dvt мощьностью 1,3 квт ,вся фишка в том ,что натяг на валу очень большой по этому стянуть его с подшипника при помощи гайки не представляется возможным,тем более,что это болезнь практически всех болгарок.
Дачник Я
Дачник Я
04.11.2007 в 04:49:42
oreol написал : это болезнь практически всех болгарок
Какая болезнь??? Невытаскиваемость ротора???
oreol написал : болгарка марки dvt
Возможно просто "на горячую" посадили, выгребайте смазку из редуктора, тех феном грейте и дергайте. Вот только зачем это понадобилось?
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
04.11.2007 в 08:33:55
Если маленькая шестерня сидит на резьбе, а не на шпонке,то также, как и в случае со sparky, делаем следующее: ставим крышку редуктора с валом на место, зажимаем вал в тиски, а якорь поворачиваем с помощью газового ключа против движения якоря.
kvost
kvost
04.11.2007 в 09:38:30
Dmitry K написал : якорь поворачиваем с помощью газового ключа
Жуть.
Дачник Я
Дачник Я
04.11.2007 в 12:42:48
Kvost написал : Жуть.
Жесть.....
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
04.11.2007 в 17:29:59
Дачник Я написал : Жесть.....
Гы.. Тем неменее помогает
Дачник Я
Дачник Я
04.11.2007 в 19:12:26
Dmitry K написал : Гы.. Тем неменее помогает
Раз и навсегда.........
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
04.11.2007 в 19:26:26
Дачник Я написал : Раз и навсегда.........
Я бы поспорил. Лично я немало якорей снял таким образом (в основном менял подшипники, вроде все работает). Никто не говорит, что надо глумиться над якорем, так чтобы на нем оставались следы. Обычно достаточно небольшого усилия, чтобы провернуть якорь с малой шестерни.
