Gennady
Gennady
13.04.2012 в 12:51:41
Info написал : А вот как поступить дальше?
А что на форуме уже прочитано? Какие собственные взгляды сформировались?
Info
Info
13.04.2012 в 17:36:45
Взгляд такой - сначало потолок, стены отштукатурить от потолка до перекрытия, сделав предварительно по перекрытию заделку дефектов и гидроизоляцию, потом кнауф-пол и по нему чистовое покрытие. Верно?
Scorpio*
Scorpio*
15.04.2012 в 11:47:43
Prok12 написал : зы. Повторюсь - сугубо ИМХО. Работая через фирму, вы попутно будете кормить их бюрократический аппарат и платить за них налоги (хоть и не все). ;-))
Зачем привирать.Напишите лучше как есть: "Работая через фирму, вы попутно будете кормить их мастеров, а основные денежные потоки на бюрократический аппарат и платить за них налоги (хоть и не все)."
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.04.2012 в 11:58:01
Info написал : потолок, стены от потолка до перекрытия а потом заниматься полом?
Перед тем как заниматься полом- необходимо всю электрику и слаботочку развести, согласно вашего проекта....
Grek148
Grek148
Липецк
15.04.2012 в 12:28:38
Info написал : Взгляд такой - сначало потолок, стены отштукатурить от потолка до перекрытия, сделав предварительно по перекрытию заделку дефектов и гидроизоляцию, потом кнауф-пол и по нему чистовое покрытие. Верно?
Вариант о оштукатуриванием с чем связан, не быстрее гк на перлфикс и натяжной потолок?
Info
Info
15.04.2012 в 14:48:03
2Grek148 Ваш вопрос понятен, но хотелось бы получить ответ на свой.
Grek148
Grek148
Липецк
15.04.2012 в 16:54:29
Info написал : 2Grek148 Ваш вопрос понятен, но хотелось бы получить ответ на свой.
Если Ваш выбор - штукатурка - ответ ДА! (С уточнениями от Юрий-Электр). Теперь мой вопрос - штукатурка почему?
Info
Info
15.04.2012 в 23:48:36
У меня есть небольшой опыт по оштукатуриванию с предварительной полной очисткой стен и потолка. Сделал таким образом 15 кв.м комнату, туалет полностью с полом, только со стяжкой, корридор, штукатурка оконных откосов. Электрику, сантехнику делал тоже сам. Есть навыки, есть нужный инструмент. Подъем смесей и вынос мусора в основном тоже делал один. Так что буду работать как умею. Стены как из кирпича, так и из гипсовых блоков не отличаются стройностью. Нужно все сносить (штукатурку и пол на лагах) после затопления, последний этаж, вода шла по стенам до пола. На ДЭЗ надежды нет, предлагают только замазать следы протечек, а на кухне трещины по стенам от вибрации и старости. Когда затопило комнату убрал всю старую штукатурку, заделал дыры и пустоты в стенах (строительный брак), теперь дышится легче. Со времени ремонта прошло лет пять, все в отличном состоянии, комната выдержала очередной потоп. Крышу, после прокрутки по всей бюрократической цепочке залатали, эту зиму спали спокойно. Надеюсь теперь вам понятно. Если есть опыт использования проникающей гидроизоляции по кипичным стенам и потолочнм перекрытиям с последующей их штукатуркой, поделитесь. Спасибо за участие. :)
Grek148
Grek148
Липецк
17.04.2012 в 08:21:11
Info написал : Если есть опыт использования проникающей гидроизоляции по кипичным стенам и потолочнм перекрытиям с последующей их штукатуркой, поделитесь.
Использовали "Пенетрон" для заливки фундаментов. В этом году планирую использовать для гидроизоляции подвала.
Info
Info
17.04.2012 в 20:21:14
Grek148 написал : Использовали "Пенетрон" для заливки фундаментов. В этом году планирую использовать для гидроизоляции подвала.
На дачу вполне пойдет, спасибо. А нет ли проникающей для внешней кирпичной стены (с внутренней стороны) и потолочного перекрытия? К сожалению от протечек с крыши нет страховки, хотелось бы получить минимальный ущерб. Можете ответить в личку или в тему по гидроизоляции, данная тема не про это :)
