vadf
vadf
18.01.2006 в 17:26:49
Прошу совета и отзывов. Не могу выбрать. Понимаю - вопрос не новый. Много форумов читал - но однозначного ответа так и не нашел. Выбор сузился до двух моделей BOSCH GBH 2-26 DFR - KRESS 750 PSE. Параметры у этих моделей примерно одинаковые (и цены тоже). Прошу другие марки и модели не предлагать. Использовать планирую в основном для ремонта своей квартиры, дачи и т. д. , т. е. для себя, а не для заработков ремонтом. Фронт требуемых работ как раз для этих перфораторов. Интересуют конкретные вопросы надежности, удобства.
Заранее спасибо за Ваши мнения и советы.
SergeyPiter
SergeyPiter
18.01.2006 в 20:31:14
А в данном случае любой выбор - хороший :) Все, что Вы можете услышать - мнения любителей той или иной марки. Убедитесь только, что Bosh - не поддельный.
Vladis-lav
Vladis-lav
18.01.2006 в 21:08:34
Долгое время время при строительстве дома пользовался перфоратором Kress 600 PSE. Перфоратор мне нравился, так как работал без нареканий и выполнял очень часто работу старших собратьев. После кражи перфоратора купил Bosch 2-26 DFR. Теоретические знания о превосходства Бош над многими конкурентами нашли практическую основу. Перфоратором пользуюсь больше года, за это время он прошел суровую проверку ( я уже рассказывал на форуме отом как бурил 120мм коронкой фундамент и плиты перекрытия при прокладке канализационных труб). В каждой мелочи я чувствую, что Бош лучше моего старенького Креса ( не помощьности и энергии, а вообще). Мне нравиться система сменных патронов. А большая длина DFR играет на руку, когда коронками диаметром до 70мм с коротким хвостовиком, надо делать глубокие отверстия . Сверлильный патрон DFR четко фиксируется и не имеет люфта. Отцу купили Bosch 2-24 DFR и тоже очень довольны. Сразу оговорюсь, инструменты Бош покупаю у официального дилера ООО"БензоЭлектроСила". Это я к тому, что на форуме часто публикуют фото ржавых механизмов Бошевских перфораторов и др... Извините, но модель Kress 750 PSE я не пробовал в настоящей работе и сравнить не могу.
Versace
Versace
18.01.2006 в 21:24:45
Юзаю Bosch 2-26 DRE уже почти год. Это мой первый перфоратор, так что сравнить не с чем вообще. Но впечатления самые что ни на есть НАИПОЛОЖИТЕЛЬНЕЙШИЕ. Вобщем - рекомендую.
kvost
kvost
18.01.2006 в 21:46:34
2vadf: Бош всегда был лучше, чем Кресс.
in my humble opinion
Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
18.01.2006 в 21:55:36
vadf написал : Прошу совета и отзывов. Не могу выбрать. Понимаю - вопрос не новый. Много форумов читал - но однозначного ответа так и не нашел. Выбор сузился до двух моделей BOSCH GBH 2-26 DFR - KRESS 750 PSE. Параметры у этих моделей примерно одинаковые (и цены тоже). Прошу другие марки и модели не предлагать. Использовать планирую в основном для ремонта своей квартиры, дачи и т. д. , т. е. для себя, а не для заработков ремонтом. Фронт требуемых работ как раз для этих перфораторов. Интересуют конкретные вопросы надежности, удобства.
Если выбирать из этих двух моделей, то Бош будет лучше. ИМХО. Сменный патрон - серьезный аргумент ЗА.
З.Ы. У меня 600PSE
18.01.2006 в 22:43:51
Брал на работе KRESS 750 PSE для ремонта работал им в течении 3 месяцев: минусы:
-самозажимающийся патрон из-за того что он вставляется в SDS-Plus очень быстро потерял центр и сейчас он гуляет на пять милиметров сверлить им что-то точное уже нельзя -по сравнению с Bosch 2-26 DFR который я купил себе домой заметно слабоват по ударной силе 2,4 против 3 Дж про Максимальный крутящий момент у креса ничего неизвестно у боша он 28 Нм -режимы переключаются с помощью двух рукояток у боша все одной -нет режима для свободного поворота штроберов, зубил и т.д. плюсы: -у креса он на мой взгля единственный это отсоединяемый полностью шнур питания если ипортите новый стоит примерно 30 у.е.
Vladis-lav
Vladis-lav
18.01.2006 в 23:46:33
Если испортится шнур питания у Боша- Вам не придется его долго искать и стоит он около 600 рублей и легко меняется. Шнур входит в рукоятку на шарнире. В начале мне нравился разъемный шнур Кресса, но со временем разъем забивается цементной пылью, изнашивается , заедает и установка и съем кабеля идет с ....буками.
Anderson
Anderson
18.01.2006 в 23:56:07
2vadf
Посмотрите Kress 700pse с вертикальным двигателем! Цена 160 дол очень приличная! У боша много подделок можно обжечся!
19.01.2006 в 00:26:51
Полгода назад купил Bosch 2 - 26 DFR за 6.200 р. Впечатления - самые положительные: мощная, добротно сделанная универсальная машина на все случаи. Для дома, дачи и халтуры - хватит более чем. Разные продавцы (в том числе те, кто пользуется доверием однозначно - все, что они рекомендовали, оказалось достойным), единодушно сказали, что лучше этого перфа только Hilti, стоимость которого под 1.000 $.
Проверьте, чтобы контрольный label на чумадане вскрыли в вашем присутствии!
19.01.2006 в 01:26:00
andrew spb - > Брал на работе KRESS 750 PSE
По описанию явно не 750PSE.
Отстыковываемый кабель особенно хорош при переделке до длины 10 - 12м. Однако для человека, не знакомого с пайкой, ремонт и переделка штатного питающего шнура Kress могут быть проблемой. Сам разъём заедает, но не настолько, чтобы минусы перевесили плюсы. Не уступающий фирменному кабель стоит не более 30руб/м.
Цитата из статьи ВДСР про AEG BH26 -
L-обазная компоновка корпуса была выбрана как наиболее популярная среди профессионалов (по данным исследований AEG, её предпочитают 70% пользователей).
Бош гораздо легче собирать/разбирать. Что у Kress явно лучше так это пылезащитный колпачек нового образца, прикрывающий патрон.
