03.11.2007 в 02:17:17
шлифмашинка EUROCRAFT дешевая 30 баксов. незнаю к какому типу относится, имеет
прямоугольную подошву. шлифую шпаклеванные стены. через 10-15 минут работы подшипник в подошве забивается пылью и клинит. приходится разбирать и промывать подшипник. дайте совет как сделать так чтоб это было не 10-15 а хотябы 30-40 минут
Wazawai
Wazawai
03.11.2007 в 08:17:10
Выкинуть и купить нормальную :confused:
Дачник Я
Дачник Я
03.11.2007 в 09:37:56
Wazawai написал : Выкинуть и купить нормальную
Так, или поставить закрытый подшипник
03.11.2007 в 21:19:37
о закрытом подшипнике пожалуйста подробнее напишите. там вроде закрытый стоит... сейчас с металлическими крышечками(кольцами или как они называются) я покупал и с резиновыми... не помогает.
а с нормальной не будет той же проблемы. ? была у меня Бош тоже долго не проработала, да и качество шлифовки у этой намногооо лучше. и еще, можно ли взять нормальную за 60-100 баксов?
Дачник Я
Дачник Я
04.11.2007 в 05:04:25
М-да, что-ж забивается реально? Если закрытый подшипник за такое время забивается пылью :eek: , то это-открытый подшипник, либо через него происходит отсос пыли......
Vasskarr
Vasskarr
04.11.2007 в 12:48:57
semen1 написал : шлифую шпаклеванные стены
semen1 написал : а с нормальной не будет той же проблемы
Это любой шлифмашине не понравится. Там пыль - не опилки, везде проникает
semen1 написал : можно ли взять нормальную за 60-100 баксов?
У меня друг взял на рынке "макиту-3700". Где-то 60 уе и заплатил. Очень рад. Стены не шлифует, в основном - по дереву. Правда, говорит пыль она средненько так собирает, пылесосом лучше бы было.
04.11.2007 в 13:40:29
semen1 написал : шлифмашинка EUROCRAFT дешевая 30 баксов. незнаю к какому типу относится, имеет
semen1 написал : была у меня Бош тоже долго не проработала, да и качество шлифовки у этой намногооо лучше.
:a :a :a Не подскажете, какая модель BOSCH у вас была, и какого цвета? Своей (см.фото), я штукатурку не шлифовал, может быть поэтому ни каких проблем с подшипником?
04.11.2007 в 16:49:46
BOSCH PSS 180 A-C. поработала месяца 2, потом пришел кирдык , в ремонт не носил так как шлифовала плохенько. а шлифовать надо, работа у меня такая :).
профи, посоветуйте хорошую машинку для этого дела, желательно по разумным ценам. в работе будет где-то 3-4 дня в месяц, часов по 8-10.
04.11.2007 в 16:55:22
Бош зеленого цвета, непрофессиональна. но я и несильно ее эксплуатировал, всего 3 комнаты сделал. я не спец по инструментам, но из личного опыта - зеленый Бош больше покупать не буду(еще дрель у меня - полное Г)
Vasskarr
Vasskarr
04.11.2007 в 21:25:34
semen1 написал : профи, посоветуйте хорошую машинку для этого дела
Может я отстал от жизни, но "профи" стены вручную шлифуют. А вот кузовщики, да, бывает машинками пользуются.
Specky
Specky
Барнаул
06.11.2007 в 05:47:47
Я, конечно, не профи, но вот после одной комнаты всяких тренировок, в том числе спалённой ПШМ Штурм, тоже пришёл к выводу, что при шпатлевании стен и тем более потолка, шлифмашинки - лишнее и далее ею не пользовался.
Кстати, когда подыскивал себе пшмку видел в продаже отечественный девайс (ростовского производства кажется) - весьма впечатлил. Моща, насколько помню ватт 300, пылеотсос, вес за 2кг. Но самое главное - в паспорте нет ограничения на материал объекта шлифования.
