Леша Коломенский
Леша Коломенский
03.11.2007 в 13:57:39
Всем доброго дня! Дрель B&D прошла многое. В принципе можно было и новую купить. Но странно как-то отказывает. Берёшь холодную, сверлишь 3 отверстия в бетоне, после чего сбивается с режима перфоратора на сверление. Разбирал - причины не видно. Как такое может быть? Я бы понял, если бы вообще сломалось.
zigzauer
zigzauer
03.11.2007 в 14:08:07
Трещотка износилась видимо? В ударном режиме много сверлили?
Леша Коломенский
Леша Коломенский
03.11.2007 в 14:24:28
много! Только там нет трещотки. Там на валу (который снизу идёт, не по оси сверления) такой эксцентрик, он приводит в движение молоточек, который и бьёт по валу с патроном. Разбираю - вроде всё на месте, всё крутится как надо.
n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 14:26:29
2 Леша Коломенский без нагрузки крутится, а под нагрузкой - нет. Может, эксцентрик поворачивается на валу?
Леша Коломенский
Леша Коломенский
03.11.2007 в 15:00:58
Не то чтобы под нагрузкой. Когда горячая - секунды 2-3 долбит и переходит на сверление. А холодная - на 2-3 отверстия хватает.
n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 16:15:38
2 Леша Коломенский проверьте - не прокручивается ли?
Serg
Serg
05.11.2007 в 04:02:34
Леша Коломенский написал : Берёшь холодную, сверлишь 3 отверстия в бетоне, после чего сбивается с режима перфоратора на сверление
Вообще стремно, поскольку по идее должна обратно переключаться. Хотя была у меня в 1991 году саратовская ударная дрель с переключателем в виде кольца поворотного на шейке, после некоторого времени работы она самопроизвольно переключалась между режимами.
