n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 14:11:19
Понадобилось на даче обрезать балкон. Не весь, конечно, просто срезать край, который отсырел и начал подгнивать. Итак задача: доски половые, сороковка, пропил длиной 2 метра, гвоздей нет, пилим поперёк волокон. Поставил (наверное, зря, но поначалу показалось, что потянет) максимальный маятниковый ход, обороты на максимум... Метр пропилил, потом послышался скрежещущий звук и лобзик засвистел разгруженным мотором. Полотно не движется, мотор весело жужжит. Пришлось допиливать ручной ножовкой, «рука бойца колоть устала», а что делать. Вечером в спокойной обстановке разобрал редуктор, смазку поменял. Сборка редуктора:
n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 14:18:06
в ведомую шестерню запрессованы 2 игольчатых подшипника. Этими подшипниками она сидит на валу, который вставлен в массивное шасси редуктора. Вот этот-то вал и выскочил. На краю отверстия, в котором он установлен, виден след от его выворачивания. Не знаю, то ли он со временем выдвинулся, то ли был изначально плохо (не до кнца?) вставлен. Так что, не исключён брак сборки. Прибор куплен давно, использую нерегулярно. Не так много его гонял. Слава Богу, что сами детали не повреждены, занал его на место резиновым молотком. Всё работает отлично. Также прилагаю фотографии крепления опорного ролика и общий вид лобзика.
03.11.2007 в 14:22:12
n-p-n написал : В одно сообщение не стал всё сразу пихать.
Уже увидел... Опередили одним словом...
Klausss
Klausss
03.11.2007 в 19:49:46
Нам в Россию можно вообще технику поставлять набором деталей. Даже без сборочных чертежей. Мы ее лучше сами соберем. Так надежнее. :)
Игорь Д.
Игорь Д.
03.11.2007 в 20:51:16
Вот уж не ожидал, что у ДеВолта прямозубая передача. Теперь ясно, откуда такой шум при работе. Кстати, а можно с помощью какой-нибудь смазки снизить его(шум)?
n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 21:20:47
2 Игорь Д. Вы о чём? Мне кажется, шум от челнока перекроет любые шестерёнки.
Wazawai
Wazawai
03.11.2007 в 21:26:11
Игорь Д. написал : Теперь ясно, откуда такой шум при работе.
Осталось узнать — фигли он такой тяжёлый?..
Игорь Д.
Игорь Д.
03.11.2007 в 21:33:26
n-p-n, Если челнок нормально, без зазоров, сделан, он греметь не будет. А люфт в редукторе, равно как и прямозубое зацепление влияют на уровень шума здорово.
n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 21:45:53
2 Wazawai это-то как раз очевидно. Взгляните на редуктор. Да хоть на один только противовес! Убить им можно. Плюс - мотор нелёгкий. Кроме того, на морду надет намордник из силумина, довольно массивный.
2 Игорь Д. не уверен, но шум в приводе челнока не может быть малым. Да и привод имеет такие зазоры в силу своей конструкции...
Игорь Д.
Игорь Д.
03.11.2007 в 22:05:48
n-p-n, Я думаю, причины увеличенных зазоров не в конструкции. Они обусловлены серийностью производства - все должно собираться без индивидуальной подгонки. Просто одни фирмы устанавливают более жесткие требования как к конструкции узлов, так и к точности изготовления (например Кресс. (не реклама)), другие делают упор на надежность, долговечность, качество материалов.
n-p-n
n-p-n
03.11.2007 в 22:09:01
2 Игорь Д. ещё я думаю, противовес может шуметь. Но не скажу, что лобзик такой уж шумный. Ну шумит, конечно, но не как УШМ...
