kwas
kwas
Челябинск
06.11.2007 в 18:42:32
Никогда дисковой пилой не работал. В числе основных параметров перечисляется и её масса. Вот, например, красавица: http://www.elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=5&cat_group_id=9&CID=26 но весит 5.8 кг. Настораживает. С одной стороны, больше инерция - не будет резко "прыгать", но с другой - не тяжеловато ли будет работать такой машиной?
Vasskarr
Vasskarr
06.11.2007 в 18:58:32
kwas написал : весит 5.8 кг. Настораживает.
На мощность посмотрите, перестанет настораживать.
kwas написал : больше инерция - не будет резко "прыгать",
Имеется в виду рывок при пуске? Рывок у полуторакиловатной пилы будет в любом случае, если нет плавного пуска.
kwas написал : не тяжеловато ли будет работать такой машиной
Зависит от вида работ, силы рук работающего. Для мощной пилы указанный вес не криминал.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.11.2007 в 10:47:14
У меня пила весит 5,5 кг, притом мощность 1100 по-моему. При пуске подскакивает в руках, а у вас мощи 1500..Сами понимаете
go
go
Ижевск
07.11.2007 в 12:08:23
kwas написал : не тяжеловато ли будет работать такой машиной?
5.8кг для полутора киловатт нормально, у той-же макиты 1400вт - 5.2кг. Сам люблю легкий инструмент, но тут никуда не денешся более легкий Бош GKS 66 стоил выше моих возможностей :(
greenz
greenz
07.11.2007 в 12:20:48
http://greenz.ru/catalogue/index.php?cid=382&id=433 а как вам такое соотношение мощность/вес ? :)
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 12:49:43
greenz написал : http://greenz.ru/catalogue/index.php?cid=382&id=433 а как вам такое соотношение мощность/вес ?
Там ценника только нет. СтОит она более 11 тыр. Самая легкая (относительно мощности и размера диска), наверное, будет Hitachi (из приемлемых по цене). Например для диска на 190 мм:
  • C7U2 1200 Вт 4 кг
  • C7MFA 1010 Вт 3,6
Techred
Techred
17.11.2007 в 05:30:01
Вес это надёжность. (с) Борис Бритва :-)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.11.2007 в 19:43:39
Techred написал : Вес это надёжность. (с) Борис Бритва :-)
Тяжесть
17.11.2007 в 19:49:11
INVERTED написал : Тяжесть
Кому как...
Stez
Stez
19.11.2007 в 12:05:03
А в чем более тяжелая пила надежнее менее тяжелой ???
Serg
Serg
19.11.2007 в 22:08:30
Stez написал : А в чем более тяжелая пила надежнее менее тяжелой ???
Обычно металла больше.
