Tool
Tool
Воронеж
06.06.2012 в 14:44:37
бракодел написал : я всегда сталю на зарядку как только шур не может осилить трещетку на мах положении
Зато при зарядке не до конца посаженных будет эффект памяти проявляться.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.06.2012 в 14:58:15
это и есть до конца посаженные :) не в ноль же их.. :)
Antonio_78
Antonio_78
18.06.2012 в 10:01:02
Стал обладателем такого же набора с фонариком но с аккумуляторами на 2А/ч, стоит надпись 2012(наверное год производства?), были разряжены почти в ноль, заряжались 50минут, почти не нагрелись,устройство тоже слегка теплое. Посмотрим как будут себя вести,пользуюсь дома редко. До этого был из ОБИ их Ханситек - 5 лет отслужил,только щаз аккумы почти скисли.
KLIN
KLIN
Оренбург
18.06.2012 в 10:34:02
хороший выбор я таким работаю с 2005 года толко не помню маркировки, но тоже 12 вольтовый, и забор на даче постоили с тестем, беседку, курятник, гусятник, забор для них из горбыля....и т.д работает безотказно!
Tool
Tool
Воронеж
18.06.2012 в 18:56:05
Antonio_78 написал : Посмотрим как будут себя вести,пользуюсь дома редко
2А/ч могут подольше прожить, но не 1,4 к сожалению. А именно такими комплектовались до этого года модели(
KLIN написал : хороший выбор я таким работаю с 2005 года толко не помню маркировки, но тоже 12 вольтовый
Так у вас на 1,4 или на 2 аккумуляторы?
2312
24.06.2012 в 01:15:44
Вопрос к тем кто разбирал акумы от шурика хитачи.. Nicd Там элементы формата sub-c ?
2312
24.06.2012 в 03:27:58
В аккумуляторе два датчика, если их убрать совсем.. Зарядка будет происходить ?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.06.2012 в 07:39:30
Нет.
2312
24.06.2012 в 14:01:17
Решил поменять элементы в аккумуляторе, размер элемента диам-23мм высота-34мм, это получается 4/5 sub-с (обычный sub-с диам-23 высота-44 те могут не поместиться в корпус аккума) На ебее можно купить nicd и nimh - что предпочесть ? С бесплатной доставкой получается дешевле, чем брать у нас, если брать у нас то получается практически стоимость нового годового аккума, не вижу смысла..
Некоторые элементы продаются уже с контактными лапками, некоторые без них, скажите если элементы спаивать между собой проводами, какими лучше, надо учитывать нагрузку/сечение провода ?
Прочитал ветку дискуссии по поводу переделки зарядника, те кто его переделал дало это практической результат в итоге ? Все больше обсуждалось как его переделывать.
Спасибо
Tool
Tool
Воронеж
24.06.2012 в 22:27:21
2312 написал : В аккумуляторе два датчика, если их убрать совсем.. Зарядка будет происходить ?
Да два датчика. Если контакт с ними нарушить то зарядка не работает. Аккумуляторы формата АААА по моему или это старое обозначение не помню...
Tool
Tool
Воронеж
24.06.2012 в 22:34:44
2312 написал : На ебее можно купить nicd и nimh - что предпочесть ?
Ох не знаю. У первых саморазряд ниже (хотя у тех что сейчас в хитачи стоят он огромен!), а у вторых емкость повыше. Почему на литий не хотите переходить?
2312 написал : Прочитал ветку дискуссии по поводу переделки зарядника, те кто его переделал дало это практической результат в итоге ?
Переделал, сделал ток заряда 650мА вместо 2,2А. Что сказать? Стал заряжать медленней аккумы да и только :) Батареи как держали плохо так и осталось :(
