Serg
Serg
05.08.2008 в 01:18:00
Jar написал : Зарядка с разомкнутым термодатчиком убъет батарею окончательно.
Отчего? Если аккумуляторы не греются выше положенного, а барахлит сам термодатчик - то это нормальный путь.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.08.2008 в 15:07:18
Сегодня впаял резистор на 100 кОм, в самом минимальном положении ток заряда составил ~1.1А, время зарядки 1 час 20 минут при температуре окружающей среды 24 градуса. Ближе к концу зарядки аккум стал теплым, как и у jury72.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.08.2008 в 16:59:24
вот тут в двух последних постах ответ на ваш вопрос
Макита
Макита
17.08.2008 в 17:42:35
INVERTED написал : и паять не хотите
Верите-нет, за свою оч. долгую жизнь паяльник в руках ниразу не держал. За ссылку спасибо, но ИМХО, просто короче было-бы на вопрос ответить. Типа "можно" или "нет смысла", например. От 6 до 8 букаф всего :)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.08.2008 в 18:06:22
Макита написал : За ссылку спасибо, но ИМХО, просто короче было-бы на вопрос ответить.
ответил бы всенепременно в количестве "6-8 букаф" если собственноручно провел подобный эксперимент.
Макита написал : Верите-нет, за свою оч. долгую жизнь паяльник в руках ниразу не держал.
учиться никогда не поздно :)
jury72
jury72
Кострома
17.08.2008 в 23:08:56
INVERTED написал : Ответьте пожалуйста, можно ли просто повернуть переменник против часовой стрелки почти до отказа, без перепаиваний? Будет ли эффект?
Поворачивайте до отказа, эффект будет, причем очень заметный. Целую неделю работал шуриком по 6 часов каждый день, заряжались аккум. на зарядном именно с такими настройками. Заряд длится примерно минут 40-50, нагреваются аккум. под конец заряда, на ошупь примерно раза в полтора меньше чем на заводских настройках.
jury72
jury72
Кострома
17.08.2008 в 23:16:54
В ходе эксплуатации модернизированного зарядного заметил следующую особенность, что после значительного нагрева зарядного начинает постепенно нагреватся и заряжаемый аккум.. Закрадывается подозрение, что аккум. нагревается не от протекаемого через него тока, а от горячего зарядного. Хочу провести эксперемент, а именно вынести аккум. из зарядного и провести пробный заряд.
Макита
Макита
18.08.2008 в 09:11:35
2jury72 Спасибо, добрый человек.
Jar
Jar
18.08.2008 в 11:45:09
jury72 написал : после значительного нагрева зарядного начинает постепенно нагреватся и заряжаемый аккум
Гулять - так гулять. Следующим шагом в модернизации ЗУ, вероятно, станет установка компьютерного вентилятора.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
18.08.2008 в 15:49:38
jury72 написал : Хочу провести эксперемент, а именно вынести аккум. из зарядного и провести пробный заряд.
Проведите на всякий случай :), только зачем выносить ? Можно просто снять корпус.
jury72 написал : Закрадывается подозрение, что аккум. нагревается не от протекаемого через него тока, а от горячего зарядного.
это вряд ли - один раз пытался обычным пылесосом (через нижние вентотверстия) охлаждать ЗУ, способ оказался эффективным - ЗУ было холодным, только отключилось как обычно, через ~35 минут , но аккумулятор в зоне контактов был ощутимо теплым. Ну а вентиляторы - это лишнее, ИМХО.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
25.09.2008 в 17:09:03
Также поменял переменный резистор на 100 ком,выставил ток 1а...время зарядки составило 1час35мин,батарея потеплела только к концу зарядки...до переделки зарядник чуть не плавился(пластиком воняло на всю квартиру),сейчас зарядное ,на мой взгляд ,работает так как положено,нагрев минимальный......спс всем за советы
