Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.07.2009 в 23:51:44
Бегемот86 написал : Мощь эти магнитики развивают очень приличную, я как-то раз такой с железной двери не мог оторвать.
Гы-гы-гы.А когда он работает на пределе, вас на нём не крутит?;)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
29.07.2009 в 06:30:37
krivoru4ka не, во мне за центнер. :) Просто голыми руками от плоскости магнитик такой оч-чень не просто оторвать.
29.07.2009 в 14:10:26
добрый день! проблема с зарядным устройством. сгорел полевой транзистор к3567 (на схеме он обозначен FET1) и 2 резистора по бокам от него - R8 и R7. Не можем определить номиналы резисторов - они "подгорели". у кого есть "живая" зарядка и возможность определить номиналы, помогите плиз!
29.07.2009 в 14:17:40
или помогите определить номиналы по цветам с фотки
Yurchik
Yurchik
Саранск
29.07.2009 в 20:41:04
2knyaz174
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.teletehnika.info/articles.php?id=76
Анзор
Анзор
Черкесск
03.08.2009 в 09:34:09
Доброго дня уважаемые форумчане. Просьба подсказать номиналы стабилитрона в ЗУ, что стоит на выходе (zd3). Сгорел.
03.08.2009 в 10:31:24
Обзвонил все магазины торгующие радиодеталями в Иркутске, нигде нет переменного резистора 100-150 kОМ, более 0,5 вт. Есть 0,125 ВТ - подойдет ли такой?
dzimp
dzimp
Минск
07.08.2009 в 11:49:19
у меня накрылся один из аккумов 12в 1.4 а : симпломы-вместо 30 минут заряжается ровно5 и гаснет диод. когда вставляеш его в шурик- еле крутит, в фонарь-горит коло получаса. второй акк пока все хорошо. разобрал батарею- там 10 банок d 23mm h 34mm, плюс одна фиговина на первой от минус-клеммы банке прикручена фольгоь(термодатчик?) и вторая вглубине прилита между банками. после попытки зарядки первая банка (от минуса) очень горячая, остальные никак. прозвонил напряжение-на всех 1.3 В кроме этой первой-на ней реверс заряда 0.01 В. замерял силу тока в цепи с лампой накаливания от фонаря-на всех 0.3 А на первой-0. вижу три возможных решения, но нужен совет 1-разрядить и потом зарядить нормально малым током первую банку(вроде тренировки-восстановления) 2-выкинуть первую банку из цепи (перемычкой), ну пусть будет не 12в а 10.5. но неясно что делать с термодатчиком-есть ли зависимость на какую банку его перекрепить? 3-заменить убитую банку на новую-но ее такого размера пока не нашел у нас...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.08.2009 в 13:17:52
На русском сайте Hitachi у данной модели указан один и тот-же макс момент как продолжительный и как просто максимальный. На англицком - просто максимальный момент. Какой же у него тогда продолжительный? Максимальный постоянный крутящий момент 26 Нм Максимальный крутящий момент ....26Нм Шурп 6-ка у него с предварительным засверливанием в паспорте кстати. http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13393&rubr_id=130&page=1
Avedis
Avedis
Воронеж
07.08.2009 в 14:25:14
Моему немногим более 2-х лет. Симптомы были такими же. В одном из аккумов заменил верхнюю банку на такую же по размеру ( купил в "Радиодеталях" за сто рублей), но ёмкостью 1200 мА/ч. Закрепил термодатчик темоклеем. Во втором то же самое - но неисправной оказалась банка из "серёдки". Заменил точно так же. Естественно , пришлось припаивать проводники. И это нужно делать как можно быстрее, стараясь на перегреть банку. Пока полёт нормальный. Ну может чуть хуже, чем было в начале эксплуатации нового шурика. Конечно , лучше использовать банки на 1400 мА/ч. Такие же ,как родные. Кстати, по совету из этой темы ,уменьшил зарядный ток путём впаивания последовательно резистора. Примерно до 1-го А. Но, по-всей видимости ,немного опоздал...:) Все равно пока доволен результатом... Значительно вышло дешевле чем новый шурик.:) Тем более , родные аккумуляторы... Ищите банки!!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.08.2009 в 16:08:06
Анзор написал : Доброго дня уважаемые форумчане. Просьба подсказать номиналы стабилитрона в ЗУ, что стоит на выходе (zd3). Сгорел.
Форум читать надо, чуть выше писали уже: ZD3 - 1N4753A, стабилитрон 36В, 1Вт Удачи.
