Tool
Tool
Воронеж
19.09.2011 в 16:40:30
ventil911 написал : дк кадмий в принципе больше 3-х лет не живет
От условий эксплуатации зависит - у у меня были аккумы SANYO которые служили по 7-8 лет именно кадимиевые.
ventil911 написал : вместо дорогого мультика включить в цепь предохранитель
Можно, только изначально номиналь правильно выбрать. А то провода плавятся аж правда не толстые.
Mutru4 написал : стрелочным пробовал амперметром- больше тридцати ампер, а на трещетке шура еще деления оставались (просто амперметр не мог больше мерить)
Так это не на холостую, а под какой-то нагрузкой, или просто рукой держали то срабатывания трещотки? А если на холостую крутнуть попробовать скока интересно выдаст.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 17:38:39
ventil911 написал : давайте. мне кажется, обычный человек живя в квартире, за шуруповерт берется 1 - 2 раза в год. по моему литий предпочтительней.
Вопрос обсуждения был про время жизни кадмия, а то, что литий предпочтительней- никто не спорил.
Tool написал : просто рукой держали то срабатывания трещотки
просто пытался рукой удержать.
Tool
Tool
Воронеж
20.09.2011 в 14:29:17
Так чо по зараднику стоит ли подстроечник крутить в нем?
Помидоров
Помидоров
Липецк
20.09.2011 в 16:57:18
ИМХО, стОит впаять резистор, как указано в начале обсуждения. Я впаял, время заряда увеличилось до ~2 часов, но я сразу не выключаю, даю "посидеть" ещё часов 10. Для моего домашнего пользования хватает.
Tool
Tool
Воронеж
21.09.2011 в 09:25:31
Это чтоб зарядка медленней стала? А резистор греться не будет значительно?
PS не пойму на заряднике указано 7,2-18В, он что универсальный что ли для разных аккумов идет?
montirovka
montirovka
Геленджик
21.09.2011 в 16:42:48
Пользуюсь Хитачи моделью 18 вольтовой пятый год. Родные аккумуляторы 1.4 А час - дерьмо полное. Одну батарею снизу дно аккуратно отрезал и поставил 2.0 а час элементы. Заряжаться стал дольше. Заряд держит больше 3 месяцев, а может и больше. Но что самое интересное, как показалось, перебранный аккумулятор работает дольше, чем два. Единственное - стал тяжелее. Кнопку менял. В родной Omron-овской кнопке, выгорели контакты. До этого трижды разбирал и защищал. Всунул туда другую. Работает на маленьких оборотах даже стабильнее. Падал с 5 метров. Отлетела батарея и пол ручки. Паяльником "склеил". В целом доволен, но сейчас купил бы 12 вольтовый.
Помидоров
Помидоров
Липецк
21.09.2011 в 16:51:44
Про резистор не знаю, я его не щупал, бывало, что про зарядник забывал на сутки и более, ничего не случилось. Со впаяным резистором аккумуляторы греются еле-еле (на ощупь в районе 35*) и не происходит отключения по температуре.
Tool
Tool
Воронеж
21.09.2011 в 22:54:49
montirovka написал : Кнопку менял. В родной Omron-овской кнопке, выгорели контакты.
Печально что кнопки у них не стойкие такие... А найти хоть не трудно в продаже ее?
Помидоров написал : Со впаяным резистором аккумуляторы греются еле-еле (на ощупь в районе 35*) и не происходит отключения по температуре.
В смысле при зарядке? Длительно они и так греться заметно не должны...
21.09.2011 в 23:42:56
пользуюсь DS14DVF3 уже три года отличный шурик ни одной претензии к нему нет
montirovka
montirovka
Геленджик
22.09.2011 в 09:00:20
Родной кнопки не было даже сервисном центре Хитачи в Краснодаре, так же как и родных аккумуляторов. Ставил первую попавшуюся примерно такую же по размерам. Пришлось помучиться.
Tool
Tool
Воронеж
22.09.2011 в 10:24:39
Плохо с кнопкой ну и хитачи... А сгорела от обычной нагрузки или что-то необычное делали?
