бракодел
бракодел
Ярославль
26.04.2013 в 23:18:51
2 jsi
не знаю актуально или нет ... но я на свою ставлю диски на 190 толщиной 2,6 мм ... что чистый рез что быстрый рез ..
бракодел
бракодел
Ярославль
26.04.2013 в 23:20:45
2 jsi
не знаю актуально или нет ... но я на свою ставлю диски на 190 толщиной 2,6 мм ... что чистый рез что быстрый рез ... ну пилит ими немного медленней чем родным узким , но я и никуда не спешу ( у меня в основном чистовые резы 40мм деревяшек ;) ) дрова пилю редко .
123maus
123maus
26.04.2013 в 23:49:37
Тоже себе хитачу эту прикупил - для дачных дел. Соблазнился малым весом и хорошим балансом. Когда покупал, удивил 190-й диск при киловатте мощщи всего. Тут-то мне на этот тонкий диск и обратили внимание. Я у продавана спросил: где такой купить можно потом будет?.. нестандартная посадка и толщина всё-таки. На што было отвечено, дескать, его ещё попробуй убей... разве гвозди пилить! И проблема на крайняк легко решается, меньшим по диаметру - хоть и более толстым, - кругом. Там ещё одна моделька хитачи подешевше стояла: тоже киловатт мощи, но круг 160 и толстый. Такое же двигло, видимо, но на платформе поменьше. По исполнению машинко доволен. Пил чистый, не люфтит ничё вроде. Для плотницких не особо интенсивных работ на даче - самое, оно: малый вес и пристойная мощность. Особо радует, литая платформа: скоко я видал на стройке убогих "Хаммеров" и прочих уродов с кривой :mad::mad:штамповкой из фольги - не перечесть!
Единственное, что вызывает опасение: не спалить бы её, при клине диска или на распускании толстого дерева... вроде, по отзывам владельцев, такое легко устроить. Таки, характеристики двигла - явно подобраны на пределе возможного. Оттого проектировщики туда и всобачили тонкий диск: чтоб нагрузку уменьшить. Собираюсь его оттуда вынуть и оставить для ответственных работ, а всобачить взамен диск поменьше.
amigo
amigo
Пермь
26.06.2013 в 10:11:52
Печалька:(. Сколько лет меня радовал чистый рез от этой хитачки, и вот диск посажен. Тесть (пилил последним) уверяет, что ни на что не налетал, только крашеные доски пилил, может из-за этого посадил? Не хочется ставить диски с названием на русском языке, они как правило все толстые, другой зуб и как бы вообще не приговорили пилу к смерти, а родного я не разу не встретил даже. Отдать в какую либо контору по механической заточке как-то страшновато, вдруг угробят, правда я ещё и не нашёл такой мастерской. Так вот, можно ли реанимировать диск самостоятельно и как правильно?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2013 в 10:22:33
amigo, самостоятельно вы его точно не восстановите . Отдавайте в заточку . И заодно приобретайте второй диск ,а лучше несколько .на быстрый рез 12 зубовый - на те же дрова , и еще один чистовой , можно взять и толстый диск . С ним пилит конечно помедленней но при чистовых резах это не очень актуально .
amigo
amigo
Пермь
26.06.2013 в 10:36:58
бракодел, Хорошо, спасибо. Работа пилой у меня эпизодическая, но разная, то чистый и точный рез нужен,а то пиление всякой ерунды, чтоб ножовкой не ширкать, а посоветовать что и как некому:(. Значится малозубный и недорогой диск возьму для того чтобы по быстрому что-то пильнуть, так? А толстый неоригинал как -то побаиваюсь взять, боюсь спалить мотор, так в теме начитался, да и в отзывах в сети.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2013 в 10:52:05
amigo, бери фирменные диски , например ту же хитачи , смт и т.д. дешевые диски дают вибрацию , да и напайки у них чуть что отлетают . Если хитачевсий диск режет черный саморез то у атаки на первом гвозде отлетели 2/3 напаек :( А толстый диск нормально работает , просто давить не надо . Потихоньку прогрызает :) это хорошо заметно на большой глубине реза , а на дюймовке разницу надо еще почувствовать .
amigo
amigo
Пермь
26.06.2013 в 11:09:13
бракодел написал : бери фирменные диски
Да где взять-то? Нет в моей деревне ничего, если инструмент ещё как представлен японо-немецкими брендами, то с оснасткой беда, кроме как псевдорусских названий ничего и нет, покатаюсь конечно по Перми- эта деревня побольше, может и найду. Я как -то не думал о дисках, купил пилу и... погнал балбес одним диском всё:). Дайте пожалуйста хоть краткий ликбез (а то обвинят в оффтопе), для чего какой диск, зубья там на нём и всё такое.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2013 в 11:15:34
amigo, а на них обычно все и расписано. Чем больше зубьев тем чище рез , есть по дереву , ламинату , алюминию . У алюминевого другая форма зуба и обратный уклон зуба - он хорошо столешники режет и на дсп вообще довольно долго живет .. . В перми же есть " все инстиументы " вот там и попробуйте заказать с самовывозом . hitachi.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/#searchRes вроде должна сработать
amigo
amigo
Пермь
26.06.2013 в 11:37:42
бракодел написал : а на них обычно все и расписано
А я и не сильно замарачивался, пилю и пилю. Но сейчас всё почитаю, поизучаю. Всеинструменты и 220 есть, да, а времени вечно не хватает. Крупномаштабную (относительно) работу по дереву взял уже, также и двух молодых парней в помощники, студенты, пусть немного подзаработают. По этому поводу ещё вопрос, не хочется в тему перепрыгивать. Шурупов будет много,у меня один шур-т , ещё паренёк принёс какой-то ставр, который день заряжается, 15 мин. работает. Задумал прикупить сетевик вот думаю макиту TD0101 или skil 6222, кто из выживет в руках реальных пацанов? :)
sanya1965
sanya1965
26.06.2013 в 11:45:32
amigo написал : Задумал прикупить сетевик вот думаю макиту TD0101 или skil 6222, кто из выживет в руках реальных пацанов? :)
они не взаимозаменяемы, а дополняемы. :) до 70мм -Скил, поболее -Макита. а вообще надо брать оба, что я и сделал.
